а если подключить разъем +4 пин(питание процессора - мать не запускается (при включении питания шелчек, загорается индикатор на матери и бп уходит в защиту )
Serhiy писал(-а):
или БИОС )
если напряжения все в норме то возможно биос слетел,как вариант
Serhiy, полагаете, это озвучены симптомы слетевшего биоса? Ню-ню
mag106 писал(-а):
Serhiy писал(-а):
