Доброе время суток! Работал у меня комп на базе материнки MSI K9AGM4. Работал пока не случился сбой в сети. В это время меня небыло в дома так что точно сказать что случилось не могу. Но когда пришол домой комп был включен, монитор темный, индикатор сети светился, других признаков работы компютера небыло. После перезагрузки на мониторе выдало что вроде северный мост не отвечает нажмите del или F2. Так как нажатие любой из кнопок не предоставилось возможным я опять перегрузил комп. После этого он замолчал. Тоесть кулера крутяться и больне никакой реакции. Теперь вопрос-
1. Помогите опредилить что полетела мамка или проц.
2. Если всеже мамка то можно ее вылечить.
P.S. Предложения типа" Вставить работающий проц или т.п." не предлагать . Ну нет ни уменя ни у знакомых компов с АМ 2-рым сокетом.
И еще одно теперь при нажатии кнопи Power_on кулера запускаються . при повторном нажатии - выключаються. Но еще раз запустить не удаеться. Для повторного включения нужно отсоединить питание сети и подождать около десяти секунд.
если нужна дополнительная информация - пишите .
Помогите пожлуста а то жалко списывать такую машынку со счетов.
Перенес в Песочницу.
северный мост не отвечает - лучшая фраза!
Если всеже мамка то можно ее вылечить. - мамка
Перешиваем биос, смотрим питали моста - если не помогло - греем нфорс
Она на ATI. А вариант отнести в ремонт тем, кто в этом понимает и для кого подкинуть другой процессор, память, БП и т.д. на проблема тоже не приемлем?
sheban10
"смотрим питали моста "
a на каких ножках проверять питание моста
igils
в ремонт всегда успеем. если это мамка покупаем новую и проблема решена.
мне инетересует именно оживить эту.
Новую под AM2 и под DDR2? Последний раз приходил смежникам AsRock, недешево для такого класса, вся партия ушла в течении недели. Сегодня только по сусекам искал хоть что-нибудь рабочее из БУ.
И на вопрос - да, это плата сломалась, Вам уже ответили. Проводите диагностику.
У нас и сейчас есть в продаже ASRock N68C-S UCC.
правильно диагностику . с чего именно начинать . тут предлагали измерит напряжения на мосту но где его мерить то? Ни распиновки, ни схемы подключения у меня нет. В нете тоже не могу найти. также не извесны какиее должны быть напряжения. Имено это мне и надо узнать. И еще я не у верен что проблема именно в северном мосту . На мамке есть несколько вздутых кондеров. Хотя я думаю причина не в этом. Также проблема может быть в соединении между мостом и процесором. Но опять таки - как проверить не извесно. И вобще какие диагностические действия можна провести с одним мультиметром. Также хотелось бы знать каке еще приборы нужны для диагностики. может смогу достать.
У Вас на плате беременные емкости, а Вы об этом упоминаете так, вскользь. Чуть матерное слово не воткнул. Мнять все такие же, что стоят на плате на новые, LOW ESR.
Все разжевано, где, чем и как мерить - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Про них и говорил, на безрыбье и раком рыбу. Цена для нее более чем завышена, а все равно разбирают, куда деваться.
