Попала в руки такая мать K9AGM4 MS-7373
Сокер AM2
Чипсет
север AMD 690V
Юг ATI SB600
MIO F71882FG
Из заявленных неисправностей:
неуверенный старт - то стартует с PS_ON то нет.
Обнаружилась батарейка в 0,01 вольт. Поменял. Стартует нормально.
Но полезли другие глюки.
Боксовый вентилятор от AMD X2 6000 не раскручивается больше 970 оборотов.
Подключение 4 pin (Черный-красный-синий-желтый)
После ресета разгоняется на максимум на полсекунды и потом сбрасывает до 960-970. Больше не разгоняется ни из БИОСА ни программно всякими MSI CoreCenter.
Этот же вентилятор на 3 pin разъеме спокойно крутится 3000+ оборотов.
Соответственно процессор в idle разогревается 85 градусов.
Так же ОЧЕНЬ греется север. Через 5 минут простоя в биосе к радиатору невозможно прикоснуться.
Так же не запускается на PCI-E16 карта HD3870 (вентилятор карты стартует с компьютером и останавливается)
НО запускается со старенькой GF6200.
Сменил два подозрительных конденсатора 1000mF 6.3v, один возле питателя проца, второй между PCI и PCI_E16. Результат не изменился.
Куда копать?
upd.
Пытался включить плату сегодня вечером - не включилась, залипший ресет.
Напряжение на дросселях процессора 0.00 В
три мосфета питания севера-юга?
G-D-S
0-2,51-0,45
3,88-2,51-1,25
5,15-3,42-2,51
MIO откинулся?
стоит ISL6566
вчера, когда плата еще стартовала, все три фазы были по 1.34 вольта. "Но вчера..." (с) карцев
Без осциллографа смогу проверить только VCC, VIDn, ENLL и PVCC.
ШИМ на замену есть, но что-то я не соображу, как это связвно с перегревом СМ и нераскруткой вентилятора CPU?
Дык для начала их достаточно, чтобы можно было начинать гадания
оно спит!
ENLL - 0,03 в! а rising threshold 0,66 минимум
VCC - 4,74 в
VID0 - 0,31 в
VID1 - 0,03 в
VID2 - 0,31 в
VID3 - 0,31 в
VID4 - 0,31 в
а когда проснется выдаст 0,825в с таким VID. (хотя там есть dynamic VID)
А что управляет ENLL ? MS-6, MIO или ЮМ?
В данной схеме ENLL управляется MS-6.
На 11-ом выводе MS-6 измерьте напряжение.
P.S. С такими VID'ами выдаст 1,55 В при разрешении на ENLL - у VID'ов уровень ниже лог.0
0 вольт (ноль вольт) на 11 ноге MS-6
Напряжения процессору не давать!
VDDA нет. Проверьте, что творится на 29 и 30 выводе MS-6. По идее должно быть 0,45 В и 0.
Проверьте, что на выводах 17, 38, 34, 23 MS-6.
29 - 0,37в
30 - 0в
17, 38 - 5,09в
34 - 9,99в ?? (Это из 12 вычитается 3,3?)
23 - 3,30в
питание в норме
Пока мерял, немного нагрелся ЮМ и MS-6
MIO, СМ и клокер как мертвые
На 7 выводе MS-6 измерьте напряжения.
