Ремонт блока питания Cooler Master GX 750
Добрый день! Помогите разобраться с блоком питания Cooler master rs-750-acaa. Был вздут большой кондер и пред сгорел, заменил, но он замыкает. Выпаял 2 ключевых транзистора 24N60C3 стоят в паре, без них все заработало, дежурка есть, запускается, все питания есть. Впаял новые и снова замыкает. Остальное вроде все целое, в чем может быть причина?
Если нужны будут еще какие фото, то сделаю.
gx750-1.jpg73.58 КБ
Выпаять транзисторы.
Осторожно померить напряжения между крайними ногами в тех местах, где стоят транзисторы.
Мерить при включенной дежурке. Потом померить при замыкании зелёного провода с чёрным.
0 в при дежурке, 11,7 в при замыкании зеленого с черным. И выбивает 1 из них, который дальше от большого кондера стоит.
Похоже на неисправность микросхемы ШИМ. При включении она просто подаёт постоянное напряжение на транзисторы - вот их и выбивает.
Спасибо, попробую её заменить тогда. Надеюсь поможет.
Диоды в APFC проверьте
Диод рабочий. Заменил ШИМ, транзисторы припоял сверху для теста, запустился, замыкания нет. Припоял на место, прикрутил к радиатору и снова замыкание. Снова ШИМ чтоли?
Аватар пользователя александр губа
- поподробнее ?
Саша
Припаял с обратной стороны платы сначала, для удобства, чтоб проверить, блок нормально запустился.
А как поставил на место, то снова КЗ.
Я это понял. Может "коза" из-за прокладок ? Может Вы как-то подтянули транзисторы ? Ведь нормально было пока Вы их не поставили на общий радиатор.
Саша
Ок, попробую поглядеть проверить, спасибо.
