Будучи не специалистом по ремонту БП все-таки решил попробовать. БП FSP ATX-450PNF, диагноз - не всегда включался, вырубился во время работы. Если замкнуть зеленый на землю и так оставить, то через некоторое время включался. После отключения - включался тем быстрее, чем меньше времени прошло с момента отключения. Дежурное напряжение было, порядка 4.2В на холостом ходу.
Был вспухший конденсатор (как я позже выяснил - в дежурке, сразу после трансформатора).
Но я все усугубил:) - в процессе замера напряжений мультиметром щуп соскользнул и замкнул контакты первичной обмотки трансформатора дежурки. Хлопнуло хорошо. Дежурка на DM311. Заменил дежурку, заменил пробитый диод на Vcc, убрал пробитый стабилитрон на Vfb (на 16в, на конденсаторе). Конденсатор вроде нормальный. Заменил изначально пухлый кондер на нормальный, только большей емкости (1000мФ -> 1500мФ). Сейчас ситуация такая - на выходе дежурки от 2В до 0 (постоянно меняется). Есть щелчки, синхронно с щелчками дергается вентилятор. На конденсаторе Vcc - 7-8В. Vfb - 0-0.8В, Vstr - 15, но иногда прыгает до 34.
Я не специалист, и наверное зря полез, но все-таки прошу помощи в ремонте:
Что за щелчки и что может быть не так?
P.S. Осцилографа нету.
Щелчки - попытка блока запуститься и срабатывание защиты.
Измерьте в режиме прозвонки сопротивление диодов на выходе трансформатора дежурки9в обоих направлениях)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Выпаял один из диодов после трансформатора, проверил его тестером диодов мультиметра - все ок (этого же достаточно?). Второй диод так же проверил на плате - тоже ок.
Прозвоните все детали обвязки ещё раз. Диоды могут пробиваться под напряжением. Поэтому простой прозвонки может быть не достаточно.
В даташите на 2й странице есть схема БП.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/215013/FAIRCHILD/FSDM311A.html
Если всё точно проверено, то прогноз может быть печальным - трансу каюк...
Спасибо. Схему знаю, завтра все прозвоню еще раз.
Подарили FSP 450PNF.
Стал проверять... вроде рабочий, но не совсем.
Тестер БП показывает все напряжения в норме, выходную нагрузку 250Вт по 12В держит.
При подключении старенькой платы всё включается и работает !
- но позже заметил ненормальное поведение дежурки: при включении с 5В проваливается до 4.5В и возвращается на 4.7В
А при подключении современной платы:
- на одной плате светодиод дежурки даже не загорелся.
- а другая плата стартует и тут-же выключается - если в разъеме ps-on замкнуть на землю...
то она начинает запускаться/отключатся циклично - постоянно увеличивая интервал работы, и доходит до того что в итоге перестает отключатся и работает! но при этом издавая громкий треск (похожий на треск в БП HP-D2537F3P с проблемной дежуркой, или на то когда лопасти вентилятора трещат о бумажку)
Вообщем понятно что скорей всего виноват какой-то конденсатор, и в дежурке их не так много.
За его ремонт возмусь на выходных, может есть у кого подозрения на какой либо конкретный конденсатор(или иную деталь) в БП которая может привести к подобному эффекту?
Проблема диагностики осложняется тем что... этот БП похоже уже пробовали ремонтировать до меня, но неизвестно, ремонтировался он до этой проблемы и он потом работал, или после возникновения этой проблемы.
Перепахано внутри прилично, наверное на 30% платы видны следы пайки, и кондеры в дежурке меняны (но возможно кроме мелких).
Лучше всего будет его ещё кому то передарить
заменил не проверяя в дежурке ранее меняные 2шт 16В х1000мкф, а также заменил C10 и C12 и еще какой-то рядом... номиналами 50В х47мкф, 50В х1мкф, 50В х4.7мкф.
проблема решилась. Дежурка более не проваливается, мат платы все на ней заводятся.
В продолжение, попользовался этим БП под нагрузкой. Спустя 3е суток непрерывной работы, чувствую вонь изоляцией, комп работает, чертова винда какраз в это время решила обновится (удачно выбрала). Смотрю на системный блок, а у него из БП дым столбом валит.
Я обесточиваю, вскрываю... и пытаюсь найти причину обильного выделения дыма. беглый осмотр ничего не выявил.
Стал рассматривать детальнее, нашел C29 который треснул ( маркировка 104M ).
И в силовой части под клеем нашел пленочный конденсатор с маркировкой F 2.2 K / LD 100V из которого вылезли кишки прям на рядом стоящие перемычки.
P.S. После замены этих 2х деталей все заработало.
У меня в данном блоке тоже вспух конденсатор в дежурке, 1500 мкФ 10В. Выпал все пять: с10, с12-с14, с35 и купил новые. После проверки на китайском приборчике оказалось, что у трех из пяти старых конденсаторов параметры лучше чем у новых. Впаял их обратно, а два заменил. Комп сначала завёлся нормально, а потом опять началась дерготня с остановками и включениями. Опытным путем выяснил, что дерготня связана с шевелением зелёного провода. Рассмотрел под лупой, а там в 24пиновом разъёме раздраконено два контакта, один из них зелёный. Поджал, поправил, теперь вроде все работает нормально.
