Спасибо, попробую её заменить тогда. Надеюсь поможет.
25 Фев 2017 - 18:10
SHTROM
5
Ремонт блока питания Cooler Master GX 750
TNY278PN, например.
ребза потскажите пж что за микросхема 7ноговая возле
Ок, попробую поглядеть проверить, спасибо.
Я это понял. Может "коза" из-за прокладок ?
Припаял с обратной стороны платы сначала, для удобства,
- поподробнее ?
Диод рабочий. Заменил ШИМ, транзисторы припоял сверху для
Диоды в APFC проверьте
Похоже на неисправность микросхемы ШИМ. При включении она
0 в при дежурке, 11,7 в при замыкании
Выпаять транзисторы. Осторожно померить напряжения между крайними ногами в
