Уважаемые знатоки БП Thermaltake! Имеется БП Thermaltake TR2-550 PP. БП ведет себя странно, в выключенном состоянии (если сетевой провод включен в 220) все вентиляторы компьютера поддергиваются (см клип). В такт подмигивает желтый глазок на БП. Я собираюсь пристроить его к дорогой материнке, как бы не испортить ее. Что с этим делать?
Перенес в Песочницу.
какую диагностику? Китайский POVER SUPPLY TESTER показывает что все в порядке. А Вы уважаемый Сказочник, если ответа по делу нет - помолчите лучше!
1. Поглядеть на плату БП и найти элемент, который занимается переключением режима работы БП (дежурный и основной
2. Почитать документацию на этот элемент;
3. Измерить напряжения в интересующих точках;
4. Сделать выводы.
Сказочник спасибо за обстоятельный ответ! Посылаю фото платы, если не затруднит - покажите пож на фото в какой узел нужно смотреть? Если на фото не видно - сделаю другой ракурс.
Вопрос из любознательности - какую функцию выполняет дроссель на сердечнике из трансформаторного железа? В других компьютерных БП я такую деталь не встречал....
Странная плата для Thermaltake TR2-550.
Это дроссель пассивного корректора мощности. У TR2 S 550 активный.
Вертикально стоящая субплата, например
Фото вертикально стоящей субплаты
Теперь подождем, пока автор догадается указать маркировки микросхем
....на субплате бОльшая микросхема называется 648 J66
меньшая называется EZ651 (последний знак под вопросом, слишком мелко и неразборчиво)
Нужно ли выписать что-то из основной платы?
...вот нашел этот БП в инете it-craft.ru/ru/catalog/components/case?productId=2216
