Привет! Есть такой сервак: Compaq Alphaserver DS20
Проблема в том что он сам выключается через 30 секунд после старта. В мануале написано что такое может быть если у вас проблемы с питанием, с кулерами или с температоруй. И действительно внутри есть датчики и датчик "сустем фан ок" сразу тухнет после старта, очевидно что и причина выключения сервера этот датчик. Но самое старнное то, что сустем фан есть и работает, я даже пробовал его менять, ничего не помогает, кулер крутится а датчик, что все впорядке, не светится. Есть еще один варянт починки, надо через терминал зайти на сервак и очистить какую-то настройку кулеров в памяти, но это возможно сделать только уже после старта биоса, когда запутится SRM-консоль, а у меня сервер еще до биоса не доходит он тухнет перед ним. Сервак точно жывой, хоть на экран он еще ничего не выводт но если подлючить сервер нуль-модемным кабелем к терминалу на другом компе там выводятся строки начальной инициализации. Варянт с вытаскиванием батарейки и очисткой CMOS уже тоже пробовал.
Я уже не знаю что делать, как эго запустить, есть здесь кто, кто может помочь, хотя подсказать куда копать дальше?
Что мешает проверить распиновку разъёма кулера на плате?
если там 3 контакта, то это земля, +12 и датчик оборотов.
берём обычный кулер и при совпадении распиновки вешаем его на плату вместо штатного.
При несовпадении распиновки перекидываем местами провода в колодке.
Это понятно, но там не все так просто. Это ж не обычный комп а сервер да еще и нестарндартный. Вот как выглядит та плата куда подключаются кулеры:
s46.radikal.ru/i113/0908/e5/021852befc6b.jpg
средний контакт в разъемах кулера это земля а два крайних это напряжение! все! И родные кулеры на 2 контакта, а не на 3, там просто физически нет датчика оборотов.
И вы не смотрите что в землю у меня на кулере подключается красный провод, он потом соиденяется с черным а черный соответственно с красным, сделано так наверно на заводе, они переделывали стандартные кулеры на свои разъемы
Одно из 'питаний' возможно нужно засадить на землю - это может быть просто перемычка определения наличия кулера.
Аццкий ромбовод {:€
Нет, уже случайно коротнул питание и землю в результате здулся резистор около разъемов, но он еще работает, он мощьный - 1 ом на 2 вата.
Я вот что подумал, там на материнке есть два штырька (незнаю это джампер или датчик) подписаны они как "fan go" что это могло быть? может термодатчики? Но интересно также то что в мануале на сервак о них не вспоминается ни слова
Встречал блок питания, в котором стоял обычный вентилятор, но блок не запускался пока не смазал этот вентилятор.
Мне тут один человек подсказал что это может быть организовано через какую-то токовою петлю, там как-то плата по частоте узнает о наличии кулера, как это?
Трансформатор тока в питании вентилятора. При коммутации обмоток будут импульсы тока.
Необязательно трансформатор - думаю, достаточно подключить усилитель/компаратор через конденсатор в точке между вентилятором и регулятором напряжения/оборотов.
