Ремонт GA-945GCMX-S2
Мать попала с жалобой на память, а точнее на её(память) неработоспособность. Осмотр показал наличие "беременных" конденсаторов, позиционные обозначения: С1320, С166(точно номер не читабелен), а так же транзисторов явно не здорового вида(цвета), дальнейшая прозвонка подтвердила опасения. Позиц. обозначения транзисторов: Q289, Q288, Q286. Все три полевика K3918. Q289 - расположен возле южного моста, имел нездоровую внешность, но оказался целым, был заменен для уверенности. Q288, Q286 - являются ключами ШИМа isl6520 и в месте с данной микросхемой образуют узел питания с которого видимо напряжения раздаются дальше на стабилизаторы Vram, питатель моста и еще куда-то. Один из этих полевиков звонился накоротко(не помню точно какой), второй целый, но со следами перегрева. Их соответственно то же заменил на такие же взятые с донора. Но после перепайки данный узел не заработал, хотя напряжение питания ISl6520 и верхнего ключа в норме.
Теперь вопрос к спецам и всем остальным заинтересованным лицам. Подробное изучение даташита ISL6520 и её аналогов показал, что она может управлятся по входу 7. В зависимости от логического состояния этого входа микросхема может выдавать управляющие импульсы на ключи или не выдавать. Лазание осцилографом показало наличие лог. 0, хотя по схема этот вход подтянут к лог. 1. Кто-нибудь сталкивался с такой схемой? Может всего навсего убита микросхема? Я не вижу смысла управлять данным напряжением именно так.
P.S. клиент потом сказал, что одна из планок памяти умерла, может она виновата в смерти питателя?
Если в корпусе soic то вполне возможно подойдёт замена FP6321 APW7120 RTL9203 RT9214 RT9202
большое спасибо за эту статью , и всем ее участнивам после замены ISL6520 на RT9202 все заработало! спасибо
Отлично, симптомы те-же, замена Q286 и ISL проблему решила.
Выше микросхемы U86 (которая между разъемами DDRII и SATA) находятся рядом 2 смд конденсатора, а выше них находятся рядом 2 смд миниатюрных сопротивления. Эти сопротивления одним из концов звонятся накоротко с 7 выводом (2-ой верхний слева) микросхемы U86
Будьте любезны, огласите значение сопротивлений этих сопротивлений =) Померить можно прям на плате.
PS: Симптомы подобные: замена 2 вздутых конденсатора ничего не дала, полевики целые, замена U86, U85 и Q187 тоже ни к чему не привела. На выводе LGATE у U86 0,0Вольт. А вот один из интересующих меня резисторов меряется в обрыв.
Имя у микросхемы какое? - ISL6520? Тогда напряжения на всех ногах.
Если 6520, то резистор с 7 ноги на 5 (Vcc) - 30k, с 7 ноги через конденсатор на 6 - 20к. (на родственных платах от gigabyte).
Мать "Gigabyte GA-945GCMX-S2, Rev:6.6".
Резисторы около U86: R1707=4,7ом, R1905=4,7ом
Фото: (сгоревший R1707 - уже сменил на 4,3ом)
savepic.org/6691242.jpg
Схема: Надуваются (около U86) 2 лита: 1000/6.3v --> горят Q286, Q288, Q289(редко) --> если згорел R1707 или R1905 то U86 под замену. После замени литов, мосфетов, резисторов и если не сменить м/с - сразу сгорает Q286 (с дымком). После мать не стартует, срабатывает защита.
