Спасибо всем. Тема закрыта в виду отсутствия донора.
4 Фев 2010 - 20:39
ROMan E.
17
Ремонт GA-945GCMX-S2
Мать "Gigabyte GA-945GCMX-S2, Rev:6.6". Резисторы около U86: R1707=4,7ом, R1905=4,7ом Фото:
Имя у микросхемы какое? - ISL6520? Тогда напряжения
Выше микросхемы U86 (которая между разъемами DDRII и
Отлично, симптомы те-же, замена Q286 и ISL проблему
большое спасибо за эту статью , и всем
Если в корпусе soic то вполне возможно подойдёт
Похоже ISL6520 основная проблема этой матери - у
у меня такая же мать , когда перепаивал
Топикстартер не знаю будет ли для вас актуальным,но
Ничего страшно;-). Проблема в том, что я не
Извиняюсь за не совсем корректное высказывание. Отпаять нужно
Поясню. 2 нога это выход на затвор верхнего
Решил я пропоять ноги этой микросхемы и заодно
Отпаять узел нет возможности, так как 7 нога
Ключом на 7 ноге стоит скорее всего
