Ремонт FSP EVEREST 800
Доброго времени!
Отдали на ремонт 2 БП FSP Everest 800. Один запускался через раз, а если и запускался, то нужных напряжений не выдавал. Почти все конденсаторы были неисправны. После из замены БП ожил, но остался один интересный момент. Как бы это объяснить... Во общем когда происходит какая-либо работа, будь то работа архиватора, или открытие странички в интернете, блок начинает издавать тоненький писк. Думал, что это ненормально, пока не включил совершенно новенький FSP Blue Storm II 500. Тоже услышал этот писк. Интересно!
Это можно исправить?
Повторюсь. Все емкости я поменял, а параллельно им подпаял керамику на 4мкф.
Второй EVEREST 800 не стартует. Напряжение на дежурке отсутствует. Я ни разу не ремонтировал однополупериодных БП. Ребята, подскажите, с чего начать? Имею в распоряжении С-метр, Цифровой осциллограф на 50МГц и тестер:). Я так понимаю что простой заменой всех емкостей тут не обойдется?
Схемы его я тут не нашел, но нашел похожую rom.by/files/FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif
Думаю начать с замены всех конденсаторов в горячей части + посмотреть исправность Z41 и z42.
С чего вообще начать? Какие напряжения посмотреть? Буду рад любому совету. За ранее благодарен!
Аватар пользователя UAM
Писк в дежурке или основном источнике?
Начните с проверки напряжений на 2 и 5 ногах FSDM311, на входном конденсаторе.
Писк в дежурке - это у них нормально. При подключении флешки в стендбае он проходит. Писк в самом источнике! И он меняется, когда начинаешь проявлять активность на десктопе операционки (запуск приложений, просмотр кино).
После замены всех емкостей в горячей части и стабилитрона Z41 появилась дежурка и БП запустился. Все замененные конденсаторы, которые потеряли емкость, шунтировал керамикой на 1.5мкф, благо она дешевая:). Поставил в системник его. Радует меня уже второй день.
Я так понял линии +12 у него виртуальные? Т.е. на каждую линию там своя диодная сборка, но провод из транса всего один же. Или я не правильно понимаю?
Разъясните пожалуйста.
В разных блоках по разному. Обычно - диодные сборки включены параллельно, а разные выходы через шунты-датчики тока.
Аватар пользователя RomanLV
Не знаю правильно ли поднимать старую тему, но создавать не хочется.
Что за провода должны быть на кнопке включения?
Попал данный блок (точнее Everest 80plus 800, но я так понял это одно и то же). Вобщем там какаято паяная кнопка включения и есть подозения что чтото там не то. Не могу понять что она вообще включает.
Расскажу как у меня. Стандартная кнопка на размыкание 2-х пар контактов (которые во многих БП стоят). К одной паре контактов подведены провода от обасти гдето между выходом с APFC и дежуркой - я так понимаю делают разрыв-замыкание питания дежурки (ну тут вроде нормально). А вот ко второй паре кнопки приходит один единственный провод от питания (220в розетки) и все. Второй контакт даже не залужет и намеков на недостающий провод на плате нет. Так вот куда оно замыкается? Там чтото уходить должно, или что там? На пару к дежурке идти явно не должно. Вроде насколко разобрался в схеме - должно все и так работать, но хочется както... как положено вобщем:)
ЗЫ только чур в гугл не посылать, я там был. Все пишут как ремонтировать, но никто не сказал про такую очевидную вещь:)
RomanLV писал(-а):
Вообще-то разрывается цепь еще до входных фильтров на плате (т.е. там, где нет деления на дежурную и основную часть).
RomanLV писал(-а):
Мягко говоря, стоило бы послать - вы могли бы научиться хотя бы находить фото, на которых достаточно хорошо видна реальная ситуация.
В штатном варианте FSP зачем-то решили разрывать только один сетевой провод, хотя можно (и с формальной точки зрения правильнее) разрывать оба. Хотите - можете сделать правильнее, хотя на работу БП это не повлияет.
Аватар пользователя александр губа
Ну все прям плывут, типа мы тупые,- это не так . Верю, что Форум создан для таких как мы, но, мы научимся, и учителя будут радоваться нам. Повторяюсь, мы родились голые и глупые и MACO тоже, он же Сказочник...(Когда я пробовал себя в ремонте-я искал повреждение, а теперь хотят найти причину, и я теперь думаю точно так как МАКО, а это неправильно, детей учат слогать, вычитать, и говорят о том, что есть неделимое.) Я могу назвать своим учителем, в большом приближении, только UAM. Может потому, что мне этого хочется. "Истина одна. А правда-только часть ее. И она может быть разной..." Но не надо путать мое хотение с правильными выводами по поводу решения любого вопроса, в том числе и по по поводу ремонта БП.
Саша
эээ....мы точно об одном и том же блоке говорим? провода идут после всех дросселей - пара на входе, еще сдвоеный на входе, диодный мост, снова сдвоеный, потом APFC с его дроселем, и аж после силового кондера пара проводов к кнопке. Я об этой паре. С ней все ясно. Вопрос - какую втрую пару разрывает кнопка. На вход таки как "положено"? Перед предохранителем?
Ну не нашел, не умею наверное, потому и прошу помощи. Вот одно из лучших что нашел
hwreviewlabs.com/reviewphotos/fsp/psu1/HPIM1724.JPG
Но все равно не видно куда идет провод от нижнего правого контакта (и есть ли он там вообще - у меня этот контакт как раз не залужен как я писал).
Пример (531 кб).
Есть и вариант, который у вас на фото.
Оба варианта имеют право на жизнь (причем в обоих вариантах один контакт двойного выключателя никуда не подключен), хотя неполное отключение БП и длинный провод через полблока на вашем фото мне не особо нравится:).
Так мне тоже не особо нравится, но какой уж есть:)
Т.е. в этом блоке кнопка отключает только дежурку, а силовая часть с APFC всегда запитана? Зачем тогда один провод от разьема 220в идет на кнопку (он явно имеет заводское происхождение)? Короче вы утверждаете что он "в воздухе" висит (ну всмысле к кнопке припаян кнопке исключителньо чтоб не болтался и никуда дальше не задействован), я правильно понял?
