Не знаю правильно ли поднимать старую тему, но создавать не хочется.
Что за провода должны быть на кнопке включения?
Попал данный блок (точнее Everest 80plus 800, но я так понял это одно и то же). Вобщем там какаято паяная кнопка включения и есть подозения что чтото там не то. Не могу понять что она вообще включает.
Расскажу как у меня. Стандартная кнопка на размыкание 2-х пар контактов (которые во многих БП стоят). К одной паре контактов подведены провода от обасти гдето между выходом с APFC и дежуркой - я так понимаю делают разрыв-замыкание питания дежурки (ну тут вроде нормально). А вот ко второй паре кнопки приходит один единственный провод от питания (220в розетки) и все. Второй контакт даже не залужет и намеков на недостающий провод на плате нет. Так вот куда оно замыкается? Там чтото уходить должно, или что там? На пару к дежурке идти явно не должно. Вроде насколко разобрался в схеме - должно все и так работать, но хочется както... как положено вобщем
ЗЫ только чур в гугл не посылать, я там был. Все пишут как ремонтировать, но никто не сказал про такую очевидную вещь
