Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Vid_sverhu.jpg60.47 КБ
Vid_so_storony_pajki.jpg98.47 КБ
Neizvestnye_rezistory.jpg144.11 КБ
Аватар пользователя CheeGer
Нижний не мой, я на него просто в сети наткнулся(почти как попкорн).. выпаяный кондёр был подключен к двум диодам и к второй ноге моста, там рядом ещё два диода и все четыре пищат.. выпаивать?
Подними у них по одной ноге и прозвони
Там если что и должно пищать в высоковольтной части, так только первичная обмотка трансформатора
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Прозвонил диоды- два рабочие(отметил синим), два пробиты(красным).. как думаете они что-то ещё могли прихватить?
diodes.zip 243.39 КБ
А как эти пробитые диоды на плате обозначены? Что на них самих написано? Сфоткать их можешь?
На обоих написано: PK MUR 460 0811
01.JPG 39.52 КБ
02.JPG 31.7 КБ
Они на 600В 4А каждый - MUR460
Никак не могу разобрать их подключение...
Ниужели их поставили вместо варисторов?
Сделал наконец-то чёткую фотку участка с диодами и сфоткал единственную деталь похожую на варистор(отметил её на третьей фотке)
01.zip 647.19 КБ
Заменил диоды.. как думаете стоит попробовать включить или ещё покопаться?
Жалко будет, если их снова пробьёт(они по 40р)
Боишься? Для первого включения лампу поставь вместо предохранителя.
Так бывает вообще чтоб только два диода пробило и предохранитель или они обычно ещё что-то с собой прихватывают?
Предохранитель я такой не смог найти, впаял в сгоревший алюминиевый волосок выдранный из коаксиального кабеля.. так прокатит?
А лампа какая нужна и что это даст?
