Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
В Delta всегда много защит напихано.
К сожалению, фотка сжата, трудно что-то разглядеть.
Разрисовал схему интересующего узла более подробно. Попутно нашел ошибку (не увидел дорожку под маской). Вполне возможно, что это полевик. G идет к 5 ножке DAP6A, D идет к R52, а S идет к R34. Интересно GD может звониться как pn переход, если затвор не изолированный? Надо будет посмотреть на каком нибудь полевике.
Наверное, защита от перенапряжения.
По даташиту 3 нога соединена с истоком Q1.
Так и есть 3 нога через R38 360 Om идет на исток Q1. Ладно пока мыслей никаких нет. Попробую поискать по smd коду.
Всем здравствуйте.. поправьте, если не там пишу.. я начинающий, возможно буду нести ерунду.. у меня такая проблема, возможно от перепада напряжения(в этот момент включился холодильник) в блоке был щелчок и погас индикатор.. я сразу подумал шнур или предохранитель.. прозвонил шнур на входе, потом на всякий выпаял и прозвонил который на выходе.. нашел предохранитель(надеюсь это он, похож на двуногий транзистор с маркировкой T2.5A 250v CQ, просто таких ещё не встречал), он не звонится, пробовал заменить медной проволокой 0,1 мм, она выгорает.. подскажите что сейчас следует проверить в первую очередь?
Лучше всего создавать отдельную тему. Иначе будет путаница
Мультиметр есть?
Сделай фотки платы со всех сторон
Выпиши, на каких микросхемах собран БП, и какой силовой транзистор в высоковольтной части
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Тестер имеется(DT832).. фотку взял из первого поста, мой бп ничем не отличается, только белых соплей побольше и гари нет.. гарь смог найти только под предохранителем, отметил его расположение на этой фотке (если это вообще предохранитель,его фотку тоже приложил)
Да, это предохранитель
Что написано на 8миногой микрухе IC32?
Фотки прилагай в архиве иначе их движок сжимает и ничего не видно
Микруха там только одна, у неё четыре ноги и она приклеена лицом к радиатору, могу попробовать выпаять, если это необходимо...
А это тогда что??? (отмечено красным)
