Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Vid_sverhu.jpg60.47 КБ
Vid_so_storony_pajki.jpg98.47 КБ
Neizvestnye_rezistory.jpg144.11 КБ
Аватар пользователя CheeGer
Ах да ещё есть со стороны пайки две мелкие восьминогие.. на одной написано DAP6A PDMK, а на второй смог разглядеть только D18Z...
ПОнятно.
Сделай фотку своего БП с 2х сторон на макс разрешении. Я ничего толком не могу разобрать на данной фотке.
Прозвони диодный мост и транзистор (отмечены синим). Какое обозначение транзистора?
Прозвони таблетки в термоусадке - они не должны звониться
БП в розетку не втыкай пока.
delete.JPG 101.93 КБ
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Выжал из своей мыльницы всё что смог, плюс приложил фотки той микрухи что не смог разглядеть.. прозвонил полевик(15N65C3), вроде живой(открывается,закрывается).. а мост и таблетки(это коричневые кондёры?) обязательно выпаивать?
ADP-90SB_BB.zip 1.2 МБ
Нет, ничего пока выпаивать не надо. Призванивай не выпаивая. Если полевик выжил - это хороший признак.
Фотки нормальные, но ничего не видно из-за клея... :(
Толком разобраться по фоткам пока не удалось. Обычно там есть варисторы в термоусадке. Они предохраняют схему от скачков напряжения: их пробивает и они сжигают предохранитель. Выглядят как конденсаторы.
google.com/images?q=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&oe=ut...
У крайнего варистора 500 Ом в одну сторону, в другую не звонится.. второй звонится в обе, пробит?
У моста прозвонил крайние ноги - 505 в одну, в другую не звонится.. какие ещё ноги у него нужно звонить?
- а это не диод случайно?
- пробит
- проверь, чтоб ни одна нога не звонилась накоротко с любой другой ногой.
Вроде не похож.. отметил его на фотке...
Это значит чтоб тестер в диодном режиме не пищал?
Кстати когда я открытый полевик звонил, он у меня пищал, так должно быть?
varistor or diod.JPG 44.86 КБ
Это значит чтоб тестер в диодном режиме не пищал? - правильно
Кстати когда я открытый полевик звонил, он у меня пищал, так должно быть? - скорее всего нормально. Сколько ом он показывал?
Те 2 бочонка похожи больше на кондёры, чем на варисторы. Выпаяй один, разрежь термоусадку и выпиши/сфоткай что на нём написано... Может один из этих кондёров пробит... У меня был один БП, так там такой бочонок вывернуло наизнанку, как попкорн...
Мост проверил- не пищит.. закрытый полевик показывал чуть больше 500мВ, а открытый стремился к нулю и начинал пищать.. бочонки эт кондёры(варистор там по ходу который голубой).. выпаянный кондёр вообще не звонится, я так понял, если бы его пробило, он бы выглядел как на второй фотке?
working.JPG 21.36 КБ
not_working.jpg 6.96 КБ
На фотках у тебя кондёры.
Верхний - 0.47мкф 450В
Нижний - не знаю... Гадать нужно... Нижний кондёр это твой??
А что подключено к тому кондёру, который пищал? Посмотри повнимательней
