Регулировка выходного напряжения
Как можно немного занизить напряжения 5В и 12В , хотябы на пару процентов ?
Маркировка на плате блока питания Y-B2002 ATX Ver1.0 . Микросхема АТ2005 .
Аватар пользователя ыфь
ezhik97 писал(-а):
подождите, вроде же по спецификации ATX канал 12В имеет допуск +-10%, разве не так?
все "+" +-5%, все "-" +-10%
Как правильно понизить выходные напряжения в бп atx 400 ватт, на ka7500b? Были +12.3, +5.2, пробовал менять резистор с первой ноги на землю, был 150 ком, поставил 200 ком - напряжения снизились буквально на 10 мВ, что заставляет думать что это не самый лучший способ
maxim87
Их там несколько примерно общим сопротивление 3-5кОм на 1 ноге. так что замена "150 ком, поставил 200 ком" мало что изменит. Ищите не 150кОм подгоночный , а основной с указанным мною сопротивлением 3-10кОм и его увеличивайте
maxim87 писал(-а):
Были +12.3, +5.2
Нормальные напряжения, зачем снижать?
