AT2005A/B
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND  никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
Регулировка выходного напряжения
Как можно немного занизить напряжения 5В и 12В , хотябы на пару процентов ?
Маркировка на плате блока питания Y-B2002 ATX Ver1.0 . Микросхема АТ2005 .
ШИМ AT2005, он-же WT7520 - ищется datasheet.
Обитает в основном в JNC'ках модель "SY-300ATX" и аналогичных.
А то из сотни таких блоков 77 штук сделал, остальные немогу понять какого не запускаются:(
На weltrend.com/ упоминаний про WT7520 нету, секретная военная разработка видимо. Да и гугль молчит как партизан.
