Разгон Cel-Tual ("вырезка")
А если 1100@133 (1466)? Быстрее ведь, чем 1400. Да и памят быстрее будет. Не везде же есть асинхронный режим.
Аватар пользователя ivp
Я, конечно, SSM отключаю - сам уж не помню почему, когда-то где-то прочитал, что следует так делать, с аргументацией согласился, привычка осталась, а мотивировку забыл... wink
Но вот аргументация в статье меня убивает: если комп разогнан, то +10MHz может стать... и т.д.
Это, позвольте вас спросить, что за разгон? Да если у меня на предельной частоте, на которой я оставляю камень работать на остаток его жизни, нет запаса устойчивости еще на 10-15MHz (под ДОСом), то грош цена такому разгону! Разгон нужен для постоянного увеличения производительности, а не для разового скрина; если нет запаса FSB 1-2%, то о какой устойчивости не только в тестах, но и в реальной работе (в которой иногда потяжелее тестов бывает) может вообще идти речь?
Кривая какая-то аргументация, прямо сказать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Разгон считается успешным, если я утром включаю компьютер, позно вечером его выключаю (это дома) или не выключаю месяцами (это на работе) и не зависимо от приложений, которые на нем крутятся (относительно безглючных) все работает. А если вдруг что-то взглюкнуло, то я твердо знаю, что железо тут не виновато, ибо я сам его протестировал...
ivp
ИМХО имеется в виду не сама частота процессора, шины и т.п, а её модуляция сигналом другой частоты, которая в нештатной ситуации может привести к плачевному результату.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Прочти конец фразы еще раз внимательно:
Иными словами, если процессор функционирует на предельной частоте, ее увеличение еще на 10MHz может стать фатальным...
Нет, это именно то, что я имею ввиду - а где запас-то? Если разгон не для разгона, а для максимума производительности, то наличие запаса по увеличению FSB - просто аксиома, разве не так?
ivp писал(-а):
Проседает напряжение - это не мать виновата, а мощности БП явно недостаточно (вот и проверил wink ).
Далее, память - стоит посмотреть настройки, причем не только тайминги (в сторону увеличения), но и всевозможные MA Wait State и пр. уменьшить с Fast до Default/Normal и ниже, после этого прогнать MemTest86+ и DocMem, и если не будут давать ошибок с увеличением объема, то и Мастдай заработает нормально, а там уж можно будет подобрать максимально быстрый безошибочный режим.
тайминги увеличивать безполезно. опций, подобных твоей MA Wait State обнаружено не было. имхо, это чипсет глючит с регистровой памятью (ибо не 64, а 72 бита, да плюс еще дополнительные буфера стоят). проц имеет явный запас. на 123 заводится без проблем, но уже с одной планкой памяти. вот тебе и Малайзийский:)
по поводу БП: что-то мне подсказывает, что если бы он работал на грани, то он был грелся. чего не наблюдается. воздух, выходящий из него, по температуре около 30-35 градусов.
кстати, обнаружен интересный баг: Линукс (ALT Sisyphus) при разогнаной даже на мегагерц (то бишь, на 14:)) системе виснет через ~полчаса работы. винда при этом работает идеально. какие у кого мысли?
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
С одной планкой заводится, с двумя нет - это действительно проблемы с памятью; а что, тайминги и так максимальные? И никаких настроек памяти больше нет вообще?
Далее, аксиома: греется БП или не греется - просадка напряжения под нагрузкой есть свидетельство недостаточной мощности БП (прямое следствие закона Ома wink ); если просаживается только линия питания камня - преобразователь (БП) на матери, если все линии - БП компа.
:( :( :( Нашел полную маркировку своего БП...
на лицевой стороне
PowerMINI P4 300 Вт
(далее по-русски маркировка проводов питания - по цветам/напряжениям, значок РосСтандарта)
а на обратной
штрих код с предательской надписью MADE IN CHINA evil evil evil
Вопрос - подскажите маркировку нормального БП на 300 Вт, можно и больше - запас карман не тянет (пока свой не стал паять), с "кирпичной" массой? roll
China тоже разная бывает...
Один из моих любимых "примеров" - PowerMan Pro 360Wt, с 2-мя вентиляторами, кодировку убей не помню, надо глянуть на их сайте.
ivp писал(-а):
По-ходу придеться изрядно репу почесать... :) И не одну пару ботинок истоптать, чтоб найти нужное... Попробую в Иркутске поискать... Вообще в Инете очень много форумов затрагивают проблему качественного питания своих "боевых" машин. Предлагают от 300 Вт до 600 (!)Вт... А от названий контор-производителей башка едет - чувствую придеться основатильно опустить свой кошелек... roll
Дружище, да у тебя ж там (по сравнению с Москвой) Китай практически в двух шагах!.. lol
