AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо сокета (функциональность при вынутом кембрике не потеряется);
Vcore - таблица во второй части статьи apple_rom, замыкать жилкой от МГТФ (если надо, изолировать оплеткой от него же);
rgt абсолютно прав: незагрузка Мастдая - это ошибки связки "кэш-память", если причина в первом тогда поднимать в разумных пределах Vcore, во втором - увеличивать до максимума тайминги, в худшем случае менять память; кроме того, POST - далеко еще не полный тест памяти, советую прогнать MemTest86+ и DocMem;
И насчет БП - действительно, на нем, как и на заборе много чего может быть написано, вопрос в производителе, характеристиках, в весе (и ничего смешного в этой характеристике нет; я "первичный осмотр" БП, так сказать, с этого и начинаю - взвешиваю на руке).
Дополнение: в качестве кембриков очень хорошо использовать изоляцию от LAN (в котором "внутренности" из медных одножильных проводов), они в аккурат по диаметру достаточно плотно садятся на ногу, и в меру жесткие - посадив их в гнезда один раз, далее процессор можно вынимать без них и вставлять в них же (при определенной сноровке).
Для извлечения таких кембриков из гнезд (садятся плотно) нужен "специальный инструмент" - иглы, которыми стоматологи нервы из зубов вытаскивают (написал, и сам содрогнулся ), у них на конце резьба, т.е. захват изнутри достаточно неплохой.
Ооо... У нас этого добра (кембриков от витой пары, а не орудия пыток - содрогнулся тоже) навалом... )))) Уже нарезаю, в предвкушении предстоящих експериментов... Большое спасибо за оказанное внимание и консультации!
Еще дополнение: техника "мотания ног" - в конце соседней темы ("Разгон Cel-Tual")...
Ну в общем впечатлений от оргазма до сарказма, но все по прядку... Приготовив необходимые инструмент и материалы (микродрель, сверло 0.5мм, шило, кембрик от UTP, пинцет, веревку, мыло и табуретку... ) ) , приступил к операции... Для начала рассверлил отверстия под кембрик для ножек AJ31 (133МГц), AK36, AJ37(питание 1.675)... Нарезал кембрики по 5 мм., и аккуратно вставил в рассверленые отверстия, шилом подправил отверстия в торцах кембриков... Проц вставился как родной... Для начала снял одну плашку памяти на 128, оставив 256. Запустил... Винды при загрузке выдали синий экран с абракадаброй, в которой я сумел прочитать только одно - BOOT_SYSTEM_INFO... Решил пробовать грузиться с CD, благо был какой-то "золотой софт"... Загрузился на-ура... В DOS-оболочке... Попытался загрузиться под Win-оболочкой (благо и такие пластинки есть) - крен... Не дает... Я думаю одно из двух - либо у меня руки кривые, либо она не может...(((
Она - это мать? Это проверить проще всего - с помощью любого Копперовского Пенька на 133ю шину... Вообще-то, сомнительно...
Кстати, мы не закончили вопрос с БП - так он легкий или тяжелый? 300 пиковых китайских ватт - слабое "угощение" для такого проца...
И последнее - есть возможность поробовать свой камень на какой-то другой, заранее не препятствующей разгону платформе? Просто такое, чтоб 1100-й не вставал нормально на 133 и выше - можно сказать, из ряда вон выходящая ситуация...
дык где ж мене взять пенек 3 на 133? у знакомых - 4 пни или атлоны стоят, а на работе у меня в подчинении токмо ксеоны на серваках... (это 2 Х 3 ГГЦ который с 2 МБ кеша на борту, 2 Гига памяти ДДР, 220 Гигов на SCSI 160... домой такой хочуууу...) если тока у бухгалтеров снимать... та же ситуация с сторонней мамой... у нормальных людей такого нет... скорее всего БП... ((( у него на борту написано POWERMAN 300, значки РСТ (РосСтандарт), по-русски маркировка проводов с вольтажем, мощность тожа по-русски написана - все без грамматических ошибок как обычно на "китайцах", ну и все... ни родины... ни флага... и масса его не "кирпичная"... начинку БП не смотрел, а как можно проверить максимальную мощность выдаваемую в нагрузку БП??? покручу его еще сегодня, может прописка где и написана...
Порядок действий при переделке
1. Запуск на штатной частоте и напряжении
2. Тестирование на стабильность в этом режиме
3. Только после этого можно поднимать частоту и при необходимости напряжение
Ок, буду пробовать - о результатах сообщу...;)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну что ж... Заходите еще...
А будете проходить мимо - проходите... (шутка)
Думаю вопросы еще появятся... Завтра, апосля експериментов, если не спалю процессор (тьфу-тьфу-тьфу не сглазить - постучав по голове)...
