Radeon HD 7950 ->7970 замена GPU
Здравствуйте, есть HD 7950 снял с неё gpu и поставил чип от 7970 с донора, работоспособность которого неизвестна, после замены карта картинки не выдаёт, через atiflash определяется, прошил прошивку от 7970, не заработало, комп на инициализации карты зависает, в atiflash под dos карта больше не определяется. Вопрос такой так как работоспособность gpu от 7970 неизвестна, непонятно совместим ли он с платой от 7950, должна ли вообще хоть какая то картинка быть? Есть ещё один чип от 7970, есть ли смысл пробовать ставить его или он 100% не подойдёт и запаять чип от 7950? Может кому что известно об этом, поделитесь знаниями пожалуйста!
Неправильная прошивка не влияет на определяемость прошивальщиком. Имхо, причина в другом. С совместимостью проблем нет, все tahiti 100% взаимозаменяемы. Уверены, что посадили чип нормально? По каким параметрам проверяли чип с донора?
Чип посажен хорошо был, уже поставил родной гпу, результат примерно тот же, на пару секунд появляется напряжение на гпу и пропадает, комп видеокарту не видит, может что то с питанием, сегодня буду искать причину.
А почему было принято решение о замене ГПУ? Я так понимаю, если родной обратно вернули, то не уверены, что он неисправен?
Да, карта не работала, были все признаки отвала чипа, сопротивления и напряжения в норме, а картинки нет, решил сразу попробовать донорский гпу посадить.
это не обязательно признаки отвала чипа, тем более что tahiti отваливаются крайне редко. Ну, а какие именно сопротивления вы измеряли, написать можете?
Замерял напряжения на гпу, памяти, шиме, предохранителях и тп. всё было в норме. После замены чипа напряжение на гпу стало пропадать после 10-20 секунд после запуска, напряжение PPL стало по нулям, судя по всему донорский гпу был неисправен, так как карта с которой он был снят имеет похожие проблемы с питанием как и у данной после установки этого чипа. Попробую снять чип проверить все без него, а потом запаяю ешё один чип, который раньше артефачил посмотрю что получиться. Вчера пересадил чип донорский от 7870 на плату 7850, всё работает, прошил биос от 7870 и карта стала полноценной 7870. В случае с 7950 наверное попался неудачный чип
Что мешает новую микросхему купить? Была в ремонте Asus 7950. Изначально были артефакты, после перекатки GPU видеокарта честно отработала около трех месяцев и благополучно загнулась с теми же симптомами. Решил заменить GPU на новый, купил этот: 215-0821330 в магазине ShenZhen KELY Electronic Technology CO.,Ltd. Пришел новый, запечатанный, без единого намека на Б.У. Данный эпос пишу с указанной видеокарты. Я к чему это все пишу, если у вас есть возможность то лучше поменять на заведомо рабочий. Цена только вот большая. Магазин, что указал, поставляет запчасти в течении двух, трех недель.
В крайнем случае так и сделаю, пока просто для тестов интересно, хочу поставить ее в кросс, одна такая уже стоит, посмотрю на сколько хватит.
