Видюшка Palit 650 2Gb без драйверов работает как минимум на рабочем столе. После установки дров карта работает не больше минуты и драйвер слетает и восстанавливается несколько раз и компьютер виснет. Я так понимаю гпу умер. Прошлый владелец ничего не говорил, но судя по виду наклеек карту грели.
Проблема в том что не могу найти аналог или саму гпушку. Маркировка GK106-142-A1. На Inno3D GTX650 GK107-425-A2 и поменять его можно на ноутбучный N14P-GT-A2. Собственно прошу помощи в поиске аналога гпу.
Заранее спасибо за помощь.
Может попробовать пропайку гпу.
Pushu, если Вы не поняли, поясню - тс ищет решение проблемы (т.е. замену гпу), а не костыль в ж*** (который и так уже там, ибо тс сообщил, что платка уже гретая)
...ложки нет
На пробу:
ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isVie...
ManfredMans, а у Вас есть точная информация для тс, что 142 меняется на предложенные 220 \ 400 \ 875 один в один? или Вы предлагаете тс купить и попробовать?
...ложки нет
Так вы сами смотрите. Можете на тао глянуть, там дешевле.
Искал по маркировке указанной Nick346.
А есть ли, вообще, смысл брать ГПУ за такие деньги, когда подобную карту на вторичке не дороже купить целиком исправную? Тем более, 99%, что ГПУ будет б/у и не факт, что исправен на все сто. А если уж менять ГПУ, то донора искать на барахолке/авито за 300 руб.
Я бы не стал вкладывать деньги в данный аппарат. Купить придется мне GPU на видеокарту MSI R9 280 3GB. В данной карте смысл есть менять и то придется новый ставить вместо БУ. Стоимость нового GPU 4600. Был смысл купить новый GPU и на MSI R9 270 4GB. Так там стоимость чипа около 2800 рублей. Разница в этих двух ускорителях еще и в шине. Насколько мне не изменяет память, шина у Palit 650 2gb - 128 bit. Смысла нет.
