Здравствуйте, есть HD 7950 снял с неё gpu и поставил чип от 7970 с донора, работоспособность которого неизвестна, после замены карта картинки не выдаёт, через atiflash определяется, прошил прошивку от 7970, не заработало, комп на инициализации карты зависает, в atiflash под dos карта больше не определяется. Вопрос такой так как работоспособность gpu от 7970 неизвестна, непонятно совместим ли он с платой от 7950, должна ли вообще хоть какая то картинка быть? Есть ещё один чип от 7970, есть ли смысл пробовать ставить его или он 100% не подойдёт и запаять чип от 7950?
