Досталась на халяву мертвая печ
Сопротивление на питании памяти 76Ом
Все 4 дросселя питания ГПУ в кз, сопротивление 0.7-1Ом
12 вольтовая линия на землю не коротит
Вопрос следующего характера, какова вообще вероятность кз ГПУ? Куда копать в поиске КЗ?
Может стоить выпаять дросселя питания гпу и померить сопротивление?
Скрин прилагаю
Вложение | Размер |
palit-gtx560-scan-back.jpg | 75.34 КБ |
Если исключить погрешность вашего мультиметра, то 0.7 - 1.5 норма для этой гпушки.
Получается, сопротивление в 1 Ом - нормальное
При старте материнской платы, кстати, БП в защиту не уходит
Напряжения на дросселях правда нет, камень не греется
Копать в сторону ШИМа и сигнала EN?
Я бы начал с прозвонки транзисторов нижнего плеча
Звонил, на всех транзисторах нижнего плеча - падение напряжения одинаковое
какое сопротивление гпу по линий pci express?
Сопротивление около 10кОм, но я привык мерить падение напряжения - оно около 700-710 на всех контактах
Мерил напряжения на ШИМе, ШИМ - NCP5395T
Vcc - 12.4v, 12vmon - 1.12v, EN - 60mv из чего логично следует что шим не стартует из-за отсутствия EN
Вопрос - как найти, откуда идет EN? Прозвонка дело конечно хорошее, но EN уж очень хорош звонится на землю
И просьба объяснить не сведущему, сигнал EN, т.е 3.3в формируются через резистор от 5в?
maco, рад вас видеть в своей теме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Глаза вроде все ещё на месте, мультиметр работает исправно, но дорожки отследить для меня пока крайне не легко
Расскажите мне, глупцу в делах ремонта, 3.3v идут с PCI-E?
Уважаемый maco, прощу вашей помощи, для начала посмотрите на скрин ниже
Судя распиновке псиай-е, 10 нога - это 3.3v, черные резисторы (вопрос, резисторы ли это?) отмеченные желтым при включение дают 3.2в на входе и 0.07 на выходе, их сопротивление аж 120-125Ом, НО! Они не звонятся на 10 ногу PCI-E
Вопрос следующегоо характера:
Должно ли быть такое сопротивление на этих резисторах? Если они не звонятся на 10 ногу, они ли дают сигнал EN на ШИМ?
