(РЕШЕНО) Пара вопросов по БП ANDYSON AD-01050AD-83 1050W
Приветствую всех. Достался мне БП ANDYSON AD-01050AD-83 1050W якобы как нерабочий. Включил его через лампу 60W для проверки наличия дежурки, дежурка в норме: 5,1V, сигнал PS-on 3,8V. Лампа до конца не потухла, а осталась подсвечивать тлеюще (аналогично тому Foxconn 750W, о котором спрашивал ранее, но тот БП живой а подсвечивал из-за желтого квадратного конденсатора на 250V, этот возможно по этой же причине)... Попробовал включить его через 2 автомата на 2А (один автомат в фазе, другой в нуле) мимо лампы, при включении второго автомата первый вышибает, что это может быть: зарядный ток кондеров или все же есть возможная неисправность? Далее, через лампу пробовал включать на небольшую нагрузку в виде мат. платы с процом и видюшкой - стартует и выключается, опять вопрос: уходит в защиту из-за какой-то неисправности во вторичке или от того, что нагрузка слишком мала? Некоторые блоки питания не включаются без определенной нагрузки. Сразу скажу, что сопротивления измерил на входе до моста ~400кОм, далее по низкой стороне шина 3,3V и 5V по 32 ом, шина 12V ~ 130ом, дежурка 37ом, остальное (PS-on, PG) по килоому и больше... т.е. коротких замыканий вроде как нет. Затем блок разбирал для прочистки от пыли, монтаж в нем плотный детали толком разглядеть не удалось. Но пару транзисторов я увидел на разных концах радиатора - это 35N60 и 32N60... Извините за отсутствие толкового описания БП, просто до выяснения как с ним поступить, выпаивать из него не очень хочется детали, во первых может оказаться незачем, а во-вторых там опять гадкий безсвинцовый припой, связи с которым я пока опасаюсь, из-за боязни дорожки повредить от температуры (на блоках FSP, к примеру, дорожки отваливаются на ура от перегрева, там даже и греть то особо не надо). Вопросы конечно могут показаться дурацкими, но отремонтить блок хочется (если конечно он действительно неисправен), или по крайней мере разобраться что может быть с ним такое... (тот Foxconn 750W тоже выбросили как нерабочий, а он оказался живой, в нем только квадратный желтый кондер гудел как транс, после его замены, все стало ОК)...
Аватар пользователя savely
Может материнка ATX1.1?
Дык, ессно, написано - материнка Albatron KX 400–8XV.
IMHO, вообще тестировать современные блоки с матерями без доп. 12V - надо понимать, что делаешь.
А кому счас легко...
Да, это так.
savely
А что я делаю? :) Вообще то, на мой взгляд, старой материнке может быть критично только отсутствие в новых БП шины -5V. А доп. питание это пофигу, ибо если БП заводится, выдает все напряжения на материнку в норме и есть сигнал PG, то исправная плата при таких условиях должна завестись.
P.S. Albatron KX 400–8XV оказывается не заводилась и с любыми другими БП, я уж подумал, что плата крякнула, раз вообще не стартует с другими БП, поставил пост карту а на ней С1, начал пристально разглядывать плату и увидел, что незаметил как снизу платы между контактами слотов памяти попал маленький кусочек припоя и видимо коротил там... после его извлечения плата стартует со всеми БП, в том числе и с ANDYSON AD-01050AD-83. Сорри, что нечаянно подкинул дезинформацию вчера...
