Умер Thermaltake tr2 500 pp (к.з.+5в ?)
Такая проблема: в мое отсутствие пытались вставить флэшку в убитый ЮСБ, после чего комп потух (судя по рассказу). При проверке обнаружил, что умер БП Thermaltake tr2 500 pp (заменил на другой). Подозреваю кз +5в произошло. При подаче питания диод stand by не загорается и соответственно БП не стартует. Может кто сталкивался с подобным? Где искать в первую очередь?
P.S. Визуально ничего горелого нет и предохранитель с терморезистором целы(проверил). Дальше пока не проверял, тестер забрали.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
ну начнём с глупой очевидности - разъём то побитый осмотрели?:) про диагностику даже спрашивать страшноlol ...уж о названии темы вообще молчу... а чо чиним то в итоге?
...ложки нет
Постоянно сталкиваюсь с подобным, но чтобы вам помочь нужно больше информации о блоке. И название темы поправьте или будите получать ответы как во втором посте :) Ну, а искать надо в дежурке. Проверьте для начала диод шоттки...
А зачем название менять, если БП ремонтируем?(я же тему создал в ремонте БП вроде) Просто написал, что скорее всего ЮСБ замкнули (на матери на задней панели они все мертвые) и БП накрылся. А разъем не вижу смысла осматривать, я во всех контакты поправил и с другим БП запустил комп, т.е. кроме БП ничего не пострадало. Диод завтра проверить смогу и остальное, когда тестер заберу. Просто хотел, чтобы подсказали с чего лучше начать.
lol дык если бы усб работали от основных +5, то БП выпалил бы всё связанное с усб к чертям, но сам не дался бы... так что собсна дело в дежурке и будет, т.е. какая тут подсказка нужна была - хз... ускорительный пинок шоль?
а по теме возникли сомнения как раз таки по манере описания проблемы, т.к. уж вроде форумом устаканено заполнять анкетку по БП, а её нет, но есть чото про плату, чото про усб... вот и не разобралlol
а начать придётся теперь с тестера
...ложки нет
Спасибо и за пинок, завтра дежурку покошмарю, потом отпишусь.
mel46 Если вдруг включать будете (разумеется после осмотра и замены вылетевших частей), то первый пуск лучше через лампу, убедиться хотя бы что дежурка есть... а то не Вы дежурку, а она Вас может покошмарить ;)
mel46 Если вдруг включать будете (разумеется после осмотра и замены вылетевших частей), то первый пуск лучше через лампу, убедиться хотя бы что дежурка есть... а то не Вы дежурку, а она Вас может покошмарить;)
спасибо за совет
