IMHO, вообще тестировать современные блоки с матерями без доп. 12V - надо понимать, что делаешь.
А что я делаю? Вообще то, на мой взгляд, старой материнке может быть критично только отсутствие в новых БП шины -5V. А доп. питание это пофигу, ибо если БП заводится, выдает все напряжения на материнку в норме и есть сигнал PG, то исправная плата при таких условиях должна завестись.
P.S. Albatron KX 400–8XV оказывается не заводилась и с любыми другими БП, я уж подумал, что плата крякнула, раз вообще не стартует с другими БП, поставил пост карту а на ней С1, начал пристально разглядывать плату и увидел, что незаметил как снизу платы между контактами слотов памяти попал маленький кусочек припоя и видимо коротил там... после его извлечения плата стартует со всеми БП, в том числе и с ANDYSON AD-01050AD-83. Сорри, что нечаянно подкинул дезинформацию вчера...
Да, это так.
savely
