Приветствую всех. Достался мне БП ANDYSON AD-01050AD-83 1050W якобы как нерабочий. Включил его через лампу 60W для проверки наличия дежурки, дежурка в норме: 5,1V, сигнал PS-on 3,8V. Лампа до конца не потухла, а осталась подсвечивать тлеюще (аналогично тому Foxconn 750W, о котором спрашивал ранее, но тот БП живой а подсвечивал из-за желтого квадратного конденсатора на 250V, этот возможно по этой же причине)... Попробовал включить его через 2 автомата на 2А (один автомат в фазе, другой в нуле) мимо лампы, при включении второго автомата первый вышибает, что это может быть: зарядный ток кондеров или все же есть возможная неисправность? Далее, через лампу пробовал включать на небольшую нагрузку в виде мат. платы с процом и видюшкой - стартует и выключается, опять вопрос: уходит в защиту из-за какой-то неисправности во вторичке или от того, что нагрузка слишком мала? Некоторые блоки питания не включаются без определенной нагрузки. Сразу скажу, что сопротивления измерил на входе до моста ~400кОм, далее по низкой стороне шина 3,3V и 5V по 32 ом, шина 12V ~ 130ом, дежурка 37ом, остальное (PS-on, PG) по килоому и больше... т.е. коротких замыканий вроде как нет. Затем блок разбирал для прочистки от пыли, монтаж в нем плотный детали толком разглядеть не удалось. Но пару транзисторов я увидел на разных концах радиатора - это 35N60 и 32N60... Извините за отсутствие толкового описания БП, просто до выяснения как с ним поступить, выпаивать из него не очень хочется детали, во первых может оказаться незачем, а во-вторых там опять гадкий безсвинцовый припой, связи с которым я пока опасаюсь, из-за боязни дорожки повредить от температуры (на блоках FSP, к примеру, дорожки отваливаются на ура от перегрева, там даже и греть то особо не надо). Вопросы конечно могут показаться дурацкими, но отремонтить блок хочется (если конечно он действительно неисправен), или по крайней мере разобраться что может быть с ним такое... (тот Foxconn 750W тоже выбросили как нерабочий, а он оказался живой, в нем только квадратный желтый кондер гудел как транс, после его замены, все стало ОК)...
Если дежурка-ОК! Убирайте лампу и тестируйте. Автомат на 2А - это слишком мало, ставьте, хотя-бы на ток предохранителя или чуть больше
Саша
Предохранитель там стоит чувствую не меньше 15А... ибо при работе от 110V у блока заявлено потребление 14 ампер. Там даже визуально видно что внутри предохранителя (он в этом БП без термоусадки снаружи, обычный, стеклянный) какая то спиралевидная толстая проволочка (наверное из висмута)... попробую автомат на 10-16А может с ним получится Спасибо, что развеяли мои сомнения на счет автомата, мне тоже казалось, что 2А слишком мало, просто именно такие автоматы у меня стоят как предохранители в "министенде" с лампой на 60W... для большинства блоков попроще годятся
Вместо лампочки включите фен для сушки волос. Он на 500-1000W.
Он при включении основного источника должен заработать, а потом, когда конденсатор зарядится, перестать.
Сделал так, как сказал UAM, включил через фен. Блок питания рабочий оказался, все основные узлы в порядке, но нет сигнала PG, видимо, это и послужило причиной списания данного БП как нерабочий. Купил его в крупной комп. фирме в надежде восстановить, его до меня никто не открывал, ибо пломба на корпусе была целая. Теперь применяя опыт полученный ранее, думаю сначала надо глянуть если ли сигнал PGI... а потом уже прикидывать, почему нет PGO... я прав?
P.S. "Мой" фен оказался на 1800W...
Приветствую еще раз! После некоторого времени тема стала снова актуальна, ибо руки дошли до этого БП. В общем детально проверил данный БП, дежурка в норме, БП включается, но напряжение на шине 5V равно всего лишь 4,5V, очевидно по этой причине и не стартуют с ним компы. Кондеры по шине 5V сменил, были 10V 2200uF TEAPO, поставил 10V 3300uF Jamicon (старые кондеры проверил - нормальные, но впаять их обратно было уже сложно из-за коротких ножек, поэтому заменил их на новые). Остальные шины абсолютно в порядке 12V - 12,34V; 3,3V - 3,4V... Почему может просесть 5V напряжение? Заметил такую штуку, при включении напряжение 5V равно 5,08V потом через секунду проседает до 4,5V... на что обратить внимание? Горелых элементов в схеме не нашел, мультиметром все проверял... может утечка где? Шоттки поглядеть?
Может нагрузить канал +12 ампер на 10 и посмотреть, что будет на +5?
UAM Сделал как вы сказали, нагрузил шину 12 вольт на 10А, поставив 2 галогенки от авто. Шина 5 вольт действительно поднялась до 5 вольт.
В общем напряжения такие:
3,3V - 3,34V
5V - 5,03V
12V - 12,34V
-12V = -12,35V
5Vsb - 5,05V
PG - 5,02V
Фактически блок в работоспособном состоянии, но материнка с ним не стартует все равно. Почему, не знаю - мистика какая то... Эта же материнка только что работала с обоими блоками AcBel на 900W и 1100W... и вообще стартует с любым блоком кроме этого... В чем может быть дело??? Материнка Albatron KX 400–8XV...
Посмотрите сигнал PG.
Попробуйте с галогенками стартануть.
Прошу прощения, я не указал, что стартовал БП подключенный к материнке вместе с галогенками. 5 вольт выравнивается, сигнал PG есть, замерил прямо в разъеме ATX воткнутый в плату. Вообще не понимаю, как так если есть сигнал PG... Пробовать другую материнку подключить... может это редкий пример несовместимости БП и материнки...
P.S. Только что заменил тестовую плату на Epox 8RDA3I - система стартанула с этим блоком питания и напряжение 5V не проседает даже без галогенок. Сколько блоков и плат тестил - первый раз такое увидел, что плата не заводится с каким то конкретным блоком...
Может материнка ATX1.1?
