Приветствую всех! Дали на ремонт БП STM-80SH, блок выполнен на удивление неплохо. Там есть APFC и вентиль 140мм, кабели толстые, прилично выглядит (хотя качество пайки все же на троечку). Дежурка построена на китайской до мозга костей микрухе XY6112, и она присутствует. Далее шим CM6805B в корпусе SSOP-10, супервизор Sitronix ST9S429-PG14. Блок питания при включении (через лампу) на секунду включается, лампа горит в полный накал (не моргает как обычно на блоках с APFC) эту секунду и БП уходит в защиту, при этом когда он отключается - вентиль дергается. Подскажите куда поглядеть?
Вот его фотки:
Вот еще фото, то что выделено красным - поменял на новое точно такое же, что выделено желтым - проверил (рабочее).
Поменял 3 резистора на 680кОм (2 в корпусе 1206 и 1 в корпусе 0805), т.к. они не звонились, а это судя по тому, что приходят на пятую ногу ШИМа - датчик напряжения обратной связи APFC...
ШИМ на замену?
P.S. Сопротивления вторичных и первичных цепей проверял, КЗ нигде нет.
P.P.S. У меня предположение, что APFC часть ШИМа не работает, но как проверить?
Ну так вверните лампу на 200W и включите в обход супервизора.
А как Вы это определили? Ключи ведь не пробиты. Скорее - диод в -12
Можно и со старой лампой, только выпаять транзисторы из APFC.
Перед новым годом делал CHIEFTEC CTG-750C, схемотехника немного отличается, но суть та же, так в нём тоже транзисторы живы остались (один пробило на радиатор через изолирующее колечко и прокладку но сам выжил), заменил пару резисторовв той же цепи и предохранитель, но результата не было, так же КЗ при запуске, заменил шим и всё пошло.
ЗЫ. Звиняюсь, не правильно понял, думал у автора блок в КЗ уходит при запуске, а не в защиту, смутило :
Блок возможно рабочий.
Возможно внутренняя нагрузка мала. Повесте на +12V резистор на 10 Ом и запустите блок.
Простите за дурацкий вопрос, как определить какой из 2х оптронов нужно замкнуть? Замыкать как я понял надо 3 и 4 ноги, просто не делал еще так ни разу...
Люди, подскажите, плиззз...
Можно и так, но я обычно замыкаю 2 и 3 ноги на супервизоре. (проверьте - земля и выход на оптрон.)
Оптрон находится по напряжению +5 на 1 и 2 ногах.
Дошли у меня руки до него наконец то. Запустил в обход супервизора по методу UAM. Убедился, что 2 и 3 ноги супервизора это земля и выход на оптрон, замкнул их. Напряжения 5V и 3,3V в норме, а вот 12V занижено до 8,5V. Поэтому супервизор и вырубает его. Теперь буду думать почему просадка происходит. Может есть у кого мысли? Пока я сам разбираюсь, может кто чего подскажет?
В общем, считаю данный БП отремонтированным. 12V было занижено из-за утечки керамического кондера в обвязке TL431. После замены - все напряжения стали в норме и БП запускается. Весь мозг себе сломал, когда искал причину...
P.S. Всем большое спасибо за помощь. Отдельное большое спасибо форумчанину UAM.
