Chieftec APS-850C замена входной ёмкости 470mf 400v , какая подойдёт ?
Добрый вечер .
Есть (стоит в моём компе) Chieftec APS-850C , хочу поменять входную ёмкость
(смотреть на фото) . Проблема в том что родная ёмкость в диаметре 30 мм ,
возможно ли установка кондёра 35 мм .
Может кто то менял в этом блоке питания и похимичил и установил 35 мм кондёр ,
так как по фото видно что там 30 мм только поместится .
Нашёл в продаже в нашем городе классный кондёр Samwha 470mf 450v HK 105 град , 3000 часов ,
но он 35 мм в диаметре, длина 45мм .
Сразу пишу - плохие 30 мм кондёры ставить не буду - это сразу отпадает.
Причина замены , ей пол года осталось работы (не хочу что бы она унесла за собой
пол блока питания - уже приходилось ремонтировать Chieftec BPS - 850C2 ,
есть моя тема по ремонту на этом форуме
rom.by/forum/Remont_Chieftec_BPS_-_850C2 ) , моно посмотреть по графику .
Вот этот был бы в идеале -Samwha 470mf 400v HK 105 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 50мм- но его нет в продаже (хочется всё таки в своём
городе купить) .
Есть ещё варианты , но это уже в крайний случай :
Samwha 470mf 450v HJ 85 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 45мм.
Samwha 470mf 400v HJ 85 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 40мм
Samwha 560 mf 400v HJ 85 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 45мм .
srok_sluzhby_kond_sham.gif14.87 КБ
chieftec_aps-850c_11111.jpg70.35 КБ
chieftec_aps-850c_2222222.jpg100.43 КБ
chieftec_aps_850c.jpg180.37 КБ
ESR пока в норме , через пол года БП будет четыре года .
С четырёх лет до шести , начинают выходить кондёры из строя ,
на этом БП . Минимум через пол года или максимум через год ,
буду менять все кондёры (на хорошие - 5000 часов работы 105 градусов,
Samwha WB и WL , не чего у нас лучшего в городе нет),
а вот большой бочёнок не могу найти , а ставить 85 град , 3000 часов
ставить не охота , он столько же отработает как и 105 град , 1000 часов ,
можно выше по графику посмотреть
А какая цель этого всего?
Аватар пользователя vugluskr
Автор наверно хочет, чтобы этот блок его пережил.
Меня больше всего удивляет глупая фраза "в моем городе".
Цель , предотвратить выход из строя большого кондёра , который
унесёт за собой (кучу дорогих деталей ). Тот кондёр что установлен в БП
уже выработал свой ресурс (смотреть фото , при 60 градусах и 8 часовой
работы в день - его срок службы Три года ) . А дальше фортуна от пол года
до 2 лет - когда вздуется или бабахнет , не кто не узнает .
Почему в моём городе пишу, не хочется ехать в соседний город , потому что
в нашем городе продают самые дешёвые кондёры и детали . Бывает мотаюсь в соседний
город по делам (очень редко ) и покупаю там нормальные детали , но выберусь наверно
только летом 2017 года туда . Ради кондёра ехать не буду , золотой получится он (стоимость дороги),
дешевле в интернет магазине купить будет ( но боюсь нарваться на подделку , так что только что
вижу то и покупаю) .
Кондёр 85 градусник 3000 часов(срок службы) то же не охота брать , он столько же отработает как и
105 градусник 1000 часов (срок службы) - смотреть фото около пяти лет .
srok_sluzhby_kond_shamva_3_goda.jpg 61.65 КБ
srok_sluzhby_kond_shamva_85m3000.jpg 64.82 КБ
Я бы поставил 470мкфх420в nippon chemi-con, с заявленними 105°C, диаметром 30мм
Есть такие же 470х450, но 35мм, разве что выносить отдельно и хорошо изолировать и закреплять
Но я бы ставил первые и не заморачивался
2016713093035.jpg 29.64 КБ
"смотреть фото , при 60 градусах и 8 часовой работы в день - его срок службы Три года "
Указанные графики не гарантируют выход конденсатора из строя.
Аватар пользователя александр губа
У Маяковского есть стихотворение "Прозаседавшиеся" ! Конденсатор может взорваться в любой момент, пока идет обсуждение, а может и не взорваться. Тьху !
ИМХО, конечно, указанные графики весьма приблизительны и ничего гарантировать не могут, а носят информативный характер. Все зависит от качества конденсатора и условий работы, включая питающее напряжение !
А может ТС хочет создать "вечный двигатель", а мы тут лезем с советами ?!
Прошу прощения у мако, но мне рассказывали, что когда создали первую ЭВМ на ЭВП, то их меняли каждые шесть минут
Саша
Не надо верить всему что на заборах пишут. Вскрывая старые Codegenы, отработавшие по 10-12 лет часто вижу, что входные кондеры в идеале, ESR в норме. Если верить вашим графикам, то кондер отработает свои заявленные 3000 часов при температуре 105 гр, а где вы такие температуры в бп видели. При 40-50 гр, он может отработать и 20 лет, а может через пару лет просто уйти в обрыв. нога отгнить, как это часто бывает в Чифтеках.
