Приветствую всех! Дали на ремонт БП STM-80SH, блок выполнен на удивление неплохо. Там есть APFC и вентиль 140мм, кабели толстые, прилично выглядит (хотя качество пайки все же на троечку). Дежурка построена на китайской до мозга костей микрухе XY6112, и она присутствует. Далее шим CM6805B в корпусе SSOP-10, супервизор Sitronix ST9S429-PG14. Блок питания при включении (через лампу) на секунду включается, лампа горит в полный накал (не моргает как обычно на блоках с APFC) эту секунду и БП уходит в защиту, при этом когда он отключается - вентиль дергается. Подскажите куда поглядеть?
Вот его фотки:
Вот еще фото, то что выделено красным - поменял на новое точно такое же, что выделено желтым - проверил (рабочее).
Поменял 3 резистора на 680кОм (2 в корпусе 1206 и 1 в корпусе 0805), т.к. они не звонились, а это судя по тому, что приходят на пятую ногу ШИМа - датчик напряжения обратной связи APFC...
ШИМ на замену?
P.S. Сопротивления вторичных и первичных цепей проверял, КЗ нигде нет.
P.P.S. У меня предположение, что APFC часть ШИМа не работает, но как проверить?
Странно, молчат все, даже maco не говорит, что надо подумать... хотя я уже подумал... только не придумал ничего путнего...
Ничего странного, кроме форума есть еще семья, работа, друзья, жизнь это называется Новый Год ваще на носу
Да знаю, просто мне за НГ праздники надо отремонтить его и при этом не угробить... с наступающим, кстати
Напряжение на большом кондере меняется в момент включения?
Лампочку побольше не пробовали поставить?
Лампу побольше не пробовал, попробую если найду больше 60W, а напряжение не измерял после включения, он быстро выключается где то за секунду, так что постараюсь измерить завтра... Если выростет напряжение, APFC считать исправным?
а с дуру можно и пару ламп зарядить и три, если люстра есть
...ложки нет
провода тестера припаять к большому конд.
Так похоже, что какой - нить диод шотки во вторичке сдох.
Наперво проверить входной диодный мост. включать.. хммм через утюг
В общем включил сначала через лампу 95W поведение такое же как и с лампой 60W. Решился на итоге через автоматы на 2A включить без всяких ламп. Он просто уходит в защиту, при замыкании PS-on на GND вентиль делает пару-тройку оборотов и БП уходит в защиту. Диоды дискретные в том числе SMD проверил - нормальные. Завтра планирую выпаять радиатор с Шоттками, проверить их, я думаю что один диод может быть в пробое хотя бы на одно плечо, этого уже достаточно, чтоб БП уходил в защиту.
P.S. Всех с Новым Годом!!!
Выпаял все шоттки в холодной части, проверил - все в норме. Мысли начинают заканчиваться. Есть еще вопрос, если неполадки все же в горячей части, то он тоже может уходить в защиту или там сразу бабах бы был?
