FAKE gtx 1050ti на GK106 без доп питания, ищу родной биос
Здравствуйте, Уважаемые мастера! Купил с рук франкенштейна, фейковую GTX1050ti, сразу отмечу, что продавец честно сразу сказал, что это фейк, показал фото чипа, но я не обратил внимания, что на ней нет доп питания. По внешнему виду чипа сразу было видно, что это GK106, хотя маркировка с него полностью спилена, но чип один в один вот этот (по всему внешнему виду, по количеству и расположению smd элементов и форме самого кристалла это отчетливо прослеживается) , но я тогда еще не знал, что все, известные сайту techpowerup, видеокарты на gk106 требуют доп питания.
Я тогда думал, что просто потребуется зашить биос от gtx650 или gtx650ti и всё, ибо уже делал так с фейковыми gtx660 (когда там оказывалась gtx550ti) и с фейковыми gtx960, когда внутри была спрятана gts450. Но нет, в этот раз не повезло
Собственно суть проблемы такова, видеокарта отказывалась нормально работать на китайском фейковом биосе, китайских мод драйверов у меня не было. Пытался слить дамп биоса через gpu-z и nvflash, но всё тщетно, программы просто "выкидывало".
Из того, что показывал сам GPU-z в безопасном режиме было:
Чип GK106 ревизия A1 (без уточнения какой именно 220, 200, 142)
Шейдеров 960 (вот это особенно удивило)
ROP 24
TMU 60
Гуглил, не нашел ни одного чипа с таким составом блоков.
Объем памяти не определен (0МБ показывало)
Саму память я изучил, это чипы самсунг по 256МБ 32 бита, их на плате 8 штуку, расположены снизу и сверху платы.
В попытках записать биос от одной из gtx650 и gtx650ti привели только в полному игнорированию видеокарты компьютером (пост код - отсутствие видеоадаптера).
Полагаю, что либо это чип от какой-то мобильной видеокарты, так как на GK106 делали мобильные 660m, 760a, 760m, во всяком случае я не нашел ни одной видеокарты на gk106 без доп питания. И дело в том, что на этой видеокарте не просто не распаян разъём, а его вообще там даже некуда было бы припаять, то есть место для коннектора доп питания отсутствует.
Собственно, прошу помощи в подборе биоса, чтобы видеокарта просто нормально работала. Быть может нужен какой-то специальный биос, от какой-то oem видеокарты. Я уже не знаю куда копать, не знаю из чего китайцы сделали этого монстра. Может быть у кого-то есть биос для мобильной версии видеокарт на таком чипе, но только чтобы поддерживали видеовыходы. Ведь если прошить просто биос от мобильной видеокарты, то выходы работать всё равно не будут (я пробовал и их уже).
Или может как-то можно взять один из биосов брендовых видеокарт и настроить его так, чтобы карта работала без доп питания. Ведь китайцы же как-то написали биос, на котором она хоть криво-косо но запускалась и давала изображение (если заставить её скушать оригинальные драйверы gtx650ti, но игры не работали никакие всё равно, выкидывало с ошибками)
Спасибо всем за внимание, буду очень признателен хоть какой-то помощи.
techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gk106.g186
по расположению компонентов на подложке крстала можно сузить варианты кристалла
techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-geforce-gtx-1050-fake-card.b5738
techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-645-oem.c2359
еще можно мне подсказали в техповере попробывать поискать в кладке непроверенные биосы
Извиняюсь конечно, может я отстал от жизни, но какое отношение прошивка биос имеет к наличию или отсутствию доппитания? Ищите прошивки под данный кристалл не важно с доппитанием или без и пробуйте, на сколько понимаю главное что бы конфигурация блоков и памяти соответствовала.
Доброго времени суток. Спасибо за подсказки! Но, к сожалению, ничего так и не удаётся сделать. Перепробовал все биосы, которые смог скачать с techpowerup от видеокарт с чипами GK106 ничего не работает. Оно и понятно, во всех этих биосах всегда разный состав ГПУ, где-то по количеству TMu, где-то по количеству Shaders, где-то по видеовыходам...
Снова ставить фейковый биос смысла нет, ведь карта нормально не работает на нём, ибо в нём зашито 4ГБ памяти, которых в карте нет (физически там 2ГБ), и как только драйвер пытается загрузить эти несуществующие объёмы памяти, сразу же вылет драйвера с ошибкой... всё больше и больше прихожу к выводу, что это, видимо, карта из какого-то мобильного чипа, к которой китайцы в биосе прописали возможность вывода картинки на порты, как они делали когда-то с gt840m, например... Сам я ничего не понимаю в модифицировании микрокода биоса...
