Доброго времени суток.
Необходимо прошить видеокарту ASUS EAX1300HM512/TD/128M/A. Базируется на rv515 (x1300) , память DDR I Infineon 4.0 нc.
Подскажите пожалуйста, где можно скачать прошивку для данного девайса?
На сайте ASUS есть прошивка для аналогичной видеокарты, но с 256Мб памяти на борту (TD/256M/A) , если прошить её в 128M/A, то на экран выволится мусор, вертикальные полосы и пр.. (
Заранее благодарен за любую помощь в решении вопроса.
Посмотрите на mvktech.com или попробуйте программой Rabit отредактировать имеющийся биос.
Спасибо за совет.
Редактировать биос от AX1300HM512/TD/256M Rabit-ом пробовал - изменил объём памяти на 128Мб, но на артефакты это не повлияло.(
Нужна прошивка именно для видеокарты ATI X1300 64bit с 128МB DDR I памяти. На сайте mvktech.com такой нет.
