БП AScot A-420 проседает дежурка на холостом 5В, при подключении к материнке падает до 1,5В.
Дежурка собрана: управляющая цепь TNY267PN , транзистор С945,
ОС на стабилитроне TL431 и оптроне 817
Подключил резистор 47 Ом тоже самое проседает при токе приблизительно 20-30мА.
Проверил оптопару работает исправно подключал к другому регулируемому БП и плавно убалял напряжение с 3 до 1В на выводах 3 и 4 оптопары сопротивление плавно возрастало.
напряжение на задающем стабилитроне в цепи TNY267PN 16,8В. транзистор С945 выпаивал, прозванивал в норме.
Подскажите, в чём возможна неисправность.
Электролиты на выходе дежурки заменить.
TNY267 - это не управляющая цепь, это ШИМ-контроллер со встроенным полевым транзистором Собственно на ней и построена дежурка (плюс оптрон и TL431). Куда там приткнуть C945 - даже не догадываюсь.
вот зарисовал схему дежурки, правда без номиналов деталей
Схема явно неработоспособная.
Я бы рекомендовал взять за основу типовую схему TNY267 из документации (10 W Standby Supply, например). Т.е. указать отсутствующие элементы и показать, как и куда подключены дополнительные элементы.
Никак не могу найти предложенную Вами типовую схему
- если можете скиньте ссылку пожалуйста.
Power Integrations datasheets - TinySwitch-II Family
datasheets нашел спасибо maco!
схема практически аналогична, но не понятно назначение С945-ого.
как можно проверить ШИМ TNY267P - я прозвонил как диод 5-ую ногу относительно обшей это ноги (2,3,7,8) звонится как диод на 5-ой ноге катод, на общей анод.
Выпаивал транс, пробоев в обмотках нету, первичные обмотки звонятся понулям между крайними ногами 0, и между центральными тоже 0.
Да и вот что, на первую ногу перед задающим резистором напряжение относительно общ. +14В, заместо указаных в даташине +12В, это категорично?
Mazayac уже высказывался о замене выходных электролитических конденсаторов, вы бы выполнили это простое действие.
Я не так обмотки трансформатора зарисовал, сейчас исправлю и всё станет наглядней.
а на транзисторе кажется собран выход +14В который подаётся в центральную точку между резистором и диодом в управляющей цепи на первую ногу.
а кондесаторы я проверил, всё хорошо на килоомах мультиметром. плавно накапливают ёмкость но и заменю сйчас тоже для большей достоверности.
Благодарю за оказываемую помощь.
конденсаторы заменил - безрезультатно.
Схему перерисовал на основе даташина. Транзистор формирует напряжение +14В
Оптопара и стабилитрон на ее выходе живые? Пробовали их заменить?
