Дык вы отрисуйте ее нормально, тогда
taghaer писал(-а):
схема практически аналогична, но не понятно назначение С945-ого.
Дык вы отрисуйте ее нормально, тогда может будет о чем-то говорить:).
taghaer писал(-а):
звонится как диод на 5-ой ноге катод, на общей анод.
Нормально, это силовой транзистор с обратным диодом.
taghaer писал(-а):
это категорично?
Нет.
Mazayac уже высказывался о замене выходных электролитических конденсаторов, вы бы выполнили это простое действие:).
Проседает дежурка в БП AScot A-420
  • хм, замена TNY267 ничего не изменила :-?
  • Нда, все таки TNY267 полудохлая :).
  • Подсоединил лампу 75W выпаял диод, при включении лампа
  • Да. Только не забудьте отсоединить доп.
  • напряжение с неё никуда больше не снимается, а
  • Дополнительная - обмотка, к которой подключен
  • На схеме изображены все обмотки которые есть на
  • На втором рисунке выходное напряжение с доп.
  • ВОт напряжения в схеме дежурки на холостом и
  • Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают,
  • Так что же выходит что ШИМ глючит?
  • Это только при хх :). В
  • сопротивления и по маркировке и по результатам измерения
  • Напряжение на этом стабилитроне и на
  • тот что к стабилитрону 2кОм, а другой 1кОм
  • Дык :). Сопротивление резисторов делителя, который
  • стабилитрон между 3 и 4ой ногами оптрона 7и
  • А с него надо было начинать!
  • Опять без выпайки? TL431 не просто стабилитрон,
  • Работоспособность стабилитронов проверяется не простой прозвонкой,
  • полярноть неверно нарисована - это забыл плюсик переместить
  • Вы точно поменяли мелкий конденсатор ? (Кстати, его
  • При выпаянном транзисторе дежурка с нагрузкой проседает до
  • Подавали через резистор или с ограничением
  • Оптопару проверял, выпаивал и подключал к БП регулируемому
  • Транзистор в нарисованной схеме вообще ничего
  • конденсаторы заменил - безрезультатно. Схему перерисовал на основе даташина.
  • Я не так обмотки трансформатора зарисовал, сейчас исправлю
  • Дык вы отрисуйте ее нормально, тогда
  • datasheets нашел спасибо maco! схема практически аналогична, но не
  • Power Integrations datasheets - TinySwitch-II
  • Никак не могу найти предложенную Вами типовую схему
  • Схема явно неработоспособная :). Я бы рекомендовал
  • вот зарисовал схему дежурки, правда без номиналов деталей
  • Электролиты на выходе дежурки заменить. TNY267 - это не
