Power Integrations datasheets - TinySwitch-II
22 Фев 2010 - 12:40
Сказочник
27403
1742.14
- TinySwitch-II Family
Проседает дежурка в БП AScot A-420
Была такая же ситуация с ascot a-420 ver.2.01
есть два бп аскот 360 нет дежурки (tny267
поменял оптопару и сглаживающий конденсатор на 5VSB (тот
Сдается мне, проблема-таки в оптопаре или стабилитроне.
проблема решилась? у меня на руках Ascot A360, и
Если диод на выходе меняли, то похоже на
Ну вот собрал по схеме по даташину, заработало
Разница около 1 В, если я
сделаю. Какое должно быть напряжение на 1ой и
Хорошо. А типовую схему из документации TNY267
нет осцилографа нету.
Интересно :). Есть возможность снять осциллограммы?
хм, замена TNY267 ничего не изменила :-?
Нда, все таки TNY267 полудохлая :).
Подсоединил лампу 75W выпаял диод, при включении лампа
Да. Только не забудьте отсоединить доп.
напряжение с неё никуда больше не снимается, а
Дополнительная - обмотка, к которой подключен
На схеме изображены все обмотки которые есть на
На втором рисунке выходное напряжение с доп.
ВОт напряжения в схеме дежурки на холостом и
Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают,
Так что же выходит что ШИМ глючит?
Это только при хх :). В
сопротивления и по маркировке и по результатам измерения
Напряжение на этом стабилитроне и на
тот что к стабилитрону 2кОм, а другой 1кОм
Дык :). Сопротивление резисторов делителя, который
стабилитрон между 3 и 4ой ногами оптрона 7и
А с него надо было начинать!
Опять без выпайки? TL431 не просто стабилитрон,
Работоспособность стабилитронов проверяется не простой прозвонкой,
полярноть неверно нарисована - это забыл плюсик переместить
Вы точно поменяли мелкий конденсатор ? (Кстати, его
При выпаянном транзисторе дежурка с нагрузкой проседает до
Подавали через резистор или с ограничением
Оптопару проверял, выпаивал и подключал к БП регулируемому
Транзистор в нарисованной схеме вообще ничего
конденсаторы заменил - безрезультатно. Схему перерисовал на основе даташина.
Я не так обмотки трансформатора зарисовал, сейчас исправлю
Дык вы отрисуйте ее нормально, тогда
datasheets нашел спасибо maco! схема практически аналогична, но не
Никак не могу найти предложенную Вами типовую схему
Схема явно неработоспособная :). Я бы рекомендовал
вот зарисовал схему дежурки, правда без номиналов деталей
Электролиты на выходе дежурки заменить. TNY267 - это не
Power Integrations datasheets - TinySwitch-II Family
