Имеем БП Ascot A-420 (плата маркирована как HEC-300/350WR-TZ/PTZ).
Не включается, дежурное напряжение порядка 2,8 В.
Выходные электролиты на 3, 5, 12 заменил, так как были вздутые
(скорее всего перегрев, ибо очень много было на них пыли).
Дежурка собрана на TNY267PN,
электролиты нормальные, диоды и транзисторы звонятся адекватно,
В даташите на TNY267PN есть типовая схема включения (см. вложение).
Отпаял диод D3 и подал от внешнего источника +5В
на катод VR1. C "появившейся" дежуркой БП стартует,
выходные напряжения в норме.
Посмотрел осцилограммы на вторичной обмотке
трансформатора дежурки - там затухающие колебания (см. вложения).
Если поднять напряжение внешнего источника более 5,3 В,
то колебания на обмотке становяться постоянными с небольшими
спадами, амплитуда резко уменьшается.
Т.е. можно сделать вывод, что TNY267PN как-то реагирует на превышение
выходного напряжения, оптрон целый. На плате присутствуют один мелкий
транзистор и регулируемый стабилизатор 431, в отличии от типовой схемы включения.
Куда далее копать, непонятно, микросхемы для замены нет.
Может ли причина быть связана с трансформатором?
Вложение | Размер |
shem.JPG | 44.72 КБ |
signal.JPG | 5.73 КБ |
foto.JPG | 78.66 КБ |
Обязательно замените С2, проверьте R4, D2 - похоже, не хватает питания на ноге BP ( хотя у меня блок работал и без него, только "пел")
Но больше похоже на обрыв одного из резисторов с EN/UV на +310
Не мешает заменить конденсаторы на выходе дежурки.
Продолжение истории. Заменил управляемый стабилитрон (?) 431,
с которого идет сигнал на оптрон - напряжение повысилось до 3,8
блок начал стартовать.
Еще в холодной части дежурки есть диод (или стабилитрон) -
мелкая стеклянная красная фигнюшка, на которой написано
С2 5
На плате место маркировано как ZD102.
Все-таки подозреваю, что это стабилитрон.
Как узнать его параметры?
В свое время копался в другом БП, так там был на 6,2 В,
но гораздо крупнее.
PS Это все-таки стабилитрон, на 5 вольт.
Выяснил экспериментально. И он работает. А жаль.
Как выяснилось, дело оказалось в одном из электролитов на выходе дежурки, который начинал нормально функционировать либо после небольшого нагрева, либо после 2-3 минут работы под напряжением. А поскольку после выпаивания он был теплым, то и выявить его не смог. Начал менять поголовно все детали и наткнулся....
Ещё один довод в пользу приобретения (или изготовления) измерителя ESR.
и как его изготовить?
Наберите в Google "Схема измерителя ESR"...
Михалыч_2, я заказывал готовый Мастер Китовский, только спаял. А вообще-то в данном случае прибор не особо и нужен. Электролиты дежурки от года эксплуатации БП взял за правило менять, шунтируя новые керамикой на 1-2uF.
Было бы на что менять. Конденсаторы в радиомагазинах города есть,
на них даже написано Jamicon, но что-то вызывают они у меня сомнения.
Как бы не получилось, что это какая-нибудь перемаркированная гадость.
И окажется еще хуже, чем было.
Если нужен хороший ESR-метр и не жалко 40$ ( это с доставкой в Украину) -
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&start=544
Не сильно шунтированные емкости можно проверять без выпаивания из платы. Хорошо измеряет сопротивление 0,01 - 5 ом.
Михалыч_2, Jamicon - неплохие. Желательно 105 Град. с Low ESR.
Где-то на форуме была тема про черный список производителей конденсаторов. Воспользуйтесь поиском, если вас это заинтересует.
