Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
Часто встречается слуай когда пропaдает сигнал на VGA, при этом
северный и южные мосты живые.
АSUS P5KPL-AM работала на полумёртвом блоке питания и в резутате
пропал сигнал на VGA. После замены блока один длинный два коротких
сигнала спикера и всё. Заменил плату на новую а эта, вместе с памятью попала ко мне.
Память тестировал,всё впорядке, увидел прогоревший чип рядом с 24-пиновым ключём питания,
нашёл такой же, аккуратно перепаял. После спикер замолчал но на память реагировал как
положено. нашёл один сгоревший транзистор, аккуратно перепаял. Спикер замолчал совсем.
Понял что нужно тормознуть и посоветоваться. Из этого сайта извлёк много полезного для себя,
Решил зарегистрироваться и не стесняясь задать вопрос. Я не специалист, но электроника меня
интересует.
Перенес в Песочницу.
не стесняясь обратитесь к телепатам, они подскажут, что за чип и какие транзисторы. и это, наверное спикер умер
Предположим для начала слет Bios
??? не понял.
Поздно, покойся,АSUS P5KPL-AM.
Прально, сила мысли плюс характер, сначала делаем, потом думаем.
вот теперь полный п....ц
Транзистор GS1085TD F8IHS
Чип RT1973C PSPAKNO7
Говорит о чём нибудь? Нашёл точно такие и впаял. Cпикер живее всех живых.
да я че, я не че, бессмысленный набор цифр и букв, я же не настоящий сварщик, точно такие заведомо рабочие?
а перед заменой напряжения на них какие были?
на GS1085TD F8IHS повышалось c 5.63v до 12.(точно не помню) и выдавало 1
на RT1973C PSPAKNO7 он выгорел я не мерил.
После спикер замолчал но на память реагировал как положено.
Я имел ввиду кода модуля нет в слоте.
На счет Bios не знаю, на мониторе не было сигнала.
Где на плате он находится? Измеренные напряжения вызывают сомнение. Какие сейчас напряжения (на всех ножках)?
Есть возможность сейчас измерить.
И как Вам намекнул slgor, приведенные названия - бессмысенный набор букв и цифр, да еще и с ошибками.
RT1973C --> RT9173
GS1085TD --> думается, что-то из разряда AIC1085, APL1085, LT1085, EZ1085 и т.д., первые буквы - производитель. И это не транзистор.
Сейчас нет я уже дома. Она у меня на работе.
Я не обижаюсь, все правильно, на ошибках учатся.
Я завтра ещё раз всё пересмотрю и напишу. Нужно фотографии сделать.
GS1085TD - я думаю что вы правы, cкорее всего это не тразистор.
Мне очень любопытно и интересно. Cпасибо.
IMHO +5VSB-->+3.3VSB. IMHO "полумёртвый блок питания" имел проблемы по дежурке.
Вот фотография
Вы бы хоть модель матплаты указывали точно - P5KPL-AM IN/ROEM/SI.
P.S. Мое описание относилось к P5KPL-AM.
И радостная новость. Cпикер заработал = ) Плата в исходном состоянии. Один короткий как обычно если всё в порядке, после два коротких сигнала.
