Предыстория: После проведения электриками восстановления высоковольтной линии, включив комп обнаружил что перестала работать сеть.
Без всяких проблем поехал приобрел внешнюю сетевую плату.
Поставил, интернет заработал.
Но обнаружилась друга проблема, при передаче больших файлов по сети на этот комп или скачивая с него, происходили ошибки и копирование прекращалось.
Думал проблема с дисковой подсистемой, но замена жесткого диска не дала результатов, так же не дало результата замена памяти, замена сетевой карты на другую и переустановка ОС.
В остальном никаких проблем не замечено.
Какие идеи у кого?
Не совсем понимаю, при чем тут электрики с высоковольтной линией![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Впрочем, так же, как и ваши "действия" по замене шила на мыло.
Может, с сеткой надо разбираться? И про ошибки рассказать.
Интегрированная сетевая вылетела после их манипуляцией с линией, не знаю как и почему, может статика какая или еще что.
Сеть работает исправно, поставил жесткий диск с той же системой на подобную плату, и подключил к тому же проводу, все работает исправно.
Т.е получается причина в "железе", раз менял платы и жесткий диск возможно ли что что то произошло в южнике?
Ошибки дословно не скажу сейчас, но винда ругалась что "не возможно скопировать файл", и если память не изменять были сообщения про CRC сумму.
