не стесняясь обратитесь к телепатам, они подскажут, что за чип и какие транзисторы. и это, наверное спикер умер
После замены блока один длинный два коротких сигнала спикера и всё.
После спикер замолчал но на память реагировал как положено.
нашёл один сгоревший транзистор, аккуратно перепаял. Спикер замолчал совсем. Понял что нужно тормознуть и посоветоваться.
Транзистор GS1085TD F8IHS
Предположим для начала слет Bios
??? не понял.
Поздно, покойся,АSUS P5KPL-AM.
Прально, сила мысли плюс характер, сначала делаем, потом думаем.
вот теперь полный п....ц
