Данный БП хоть и является довольно типовым решением, имеет ряд особенностей.
Во-первых, питается он от трёх фаз ( зачем это надо не очень очевидно), что даёт напругу около 550V на входных конденсаторах.
Во-вторых, хоть и используется в нём вполне стандартный ШИМ UC3844, но силовых транзисторов два последовательно. Нижний (левый) коммутируется напрямую от 6-ой ноги 3844 а верхний через дополнительный трансформатор. Это наверное опять-же издержки высокого напряжения, видимо создатели этого девайса не смогли найти подходящий по напряжению / мощности полевик и заморочились на два. Если кто-то имеет схему с похожим решением поделитесь плиз.
В ходе проверки выяснилось, что напруга по питанию ШИМа прыгает с частотой около 2Гц в диапазоне 10V~16V и соответственно на ноге 8 тоже самое 2V~3V. На 6-ой ноге 0.
Питание для запуска ШИМа берётся от сетевого выпрямителя, но по довольно замороченной схеме, рабочее с дополнительной обмотки силового трансформатора.
Дохлых полупроводников и КоЗ я не нашёл. Резюки в обвязке тоже все проверенны. Менял ШИМ (на 3842) и конденсаторы по питанию, оптопары , TL431.
Результат не изменился. Хотя БП в целом и несложный следствие зашло в тупик. Буду признателен за любые советы.
Сделал немного осциллограм, выяснилось что в самом начале БП пытается запустится но почемуто ему это неудаётся.
N1 Датчик тока на момент включения
N2 Затвор нижнего полевика
Далее как уже писал напруга по питанию прыгает, управляющие импульсы отсутствуют
N3 Питание 3844 (7ая нога)
N4 тоже самое. 7ая нога жёлтым, 8ая синим. Сверху до кучи вторая нога фиолетовым, непонятно что бы ето значило, может просто наводки
Пробовал запитать от дополнительного источника как советовали, взял БП от лептопа на 19V, закинул через диод в параллель диоду выпрямителя запитки.
В результате имеем стабильные +17V по питанию 3844 и +5V соответственно тоже стабилизируется но генерации по прежнему нет.
Вобщем заблудился в трёх транзисторах...
При нормальном питании на 7 ноге и установившемся на 8 ноге 5 вольт, на 6 ноге должна быть генерация. У 44 шима с заполнением 50 процентов, то есть прямоугольные импульсы с частотой работы блока (наверно 50-100 килогерц). Если нет генерации, то либо шим не исправен (бывает он ловит + питания на вход через короткий транзистор), либо не исправна времязадающая цепь (обвязка 4 ноги, резистор и конденсатор).
atxbp.narod.ru/
Так , а старт при вольтах 20 на входе и запиткой ШИМ-ки от источника делался?
пока сильно похоже по картине на датчике тока на перегруз (или это так выходные ёмкости заряжаются?) .
.кстати а на 3-ей ноге (если микра в ДИП8 корпусе) какая картина?
махните шимку, может и в ней дело
Если запитать от наружного источника на 4ой ноге есть генерация с частотой 133Khz и выглядит ето так
Тоесть RC цепочка наверное в порядке
Шимку менял уже три раза, сначала на 3842 потом нашёл 3844, изменений не заметил.
Baza
При наружной запитке на 3ей ноге есть постоянка 1.5V, тоесть туда наверное и надо копать
А про 20V я несовсем понял, имеется в виду на сетевых конденсаторах? Тогда почему так мало?
Когда пила на 4 ноге есть, что на 6 ноге?
atxbp.narod.ru/
На 6ой полный ноль. Но если на 3ей 1.5v то так наверное и должно быть
Всмысле 0, это 0 как обший, или постоянка примерно как напряжение питания щима? Если последнее, то за это можно принять 100% заполнение на шимах 42 и 43. А сопротивление на общий с 6 ноги какое?
atxbp.narod.ru/
Как общий, тоесть 0v. Сопротивление завтра померю только врядли проблема там. Если смотреть по блок схеме 3844 то когда на 3ей ноге (положительный вход компаратора)
есть 1.5v а отрицательный вход зарезан на максимум 1v то ничего кроме 0 на 6ой ноге ждать не приходится, или я в чёмто не прав?
Так на 3 ноге откуда больше вольта, если там резистор датчика тока малого сопротивления идет на общий? Конечно выход гасится по уровню выше вольта на 3 ноге.
atxbp.narod.ru/
Там вроде не идёт сразу на прямую как обычно, завтра попробую разобратся
