При нормальном питании на 7 ноге и установившемся на 8 ноге 5 вольт, на 6 ноге должна быть генерация. У 44 шима с заполнением 50 процентов, то есть прямоугольные импульсы с частотой работы блока (наверно 50-100 килогерц). Если нет генерации, то либо шим не исправен (бывает он ловит + питания на вход через короткий транзистор), либо не исправна времязадающая цепь (обвязка 4 ноги, резистор и конденсатор).
