Когда пила на 4 ноге есть, что на
9 Окт 2007 - 21:08
micbal
1052
35.25
Когда пила на 4 ноге есть, что на 6 ноге?
Промышленный БП 380х3 -->24V 20A Нужен совет
Ставьте именно ту 384х , которая там стояла
В хитрых схемах там даже генератор бывает, чтобы
Там вроде не идёт сразу на прямую
Так на 3 ноге откуда больше вольта, если
Как общий, тоесть 0v. Сопротивление завтра померю
Всмысле 0, это как обший, или постоянка
На 6ой полный ноль. Но если на
Если запитать от наружного источника на 4ой
Так , а старт при вольтах 20 на
При нормальном питании на 7 ноге и
Сделал немного осциллограм, выяснилось что в самом
Осциллограф желательно отвязать через транс, на худой конец
Отложил пока на пару дней, клиент обещал
Если кондёры по питанию микрухи исправны, то встаём
Дык, он грит менял электролиты вроде. А при
Меняем кондёр по питанию 3842 подаём через диод
Я запускал на данном ШИМе БП от пониженного
Имеет смысл керамику проверить - бывает пробиваются кондёрчики.
Chaem , Привет!!! Если прыгает
Выложил у себя на сайте документацию по топологии
Действительно схему на двух транзисторах в прямоходах используют
