На 6ой полный ноль. Но если на
9 Окт 2007 - 21:28
Chaem
43
0.09
На 6ой полный ноль. Но если на 3ей 1.5v то так наверное и должно быть
Промышленный БП 380х3 -->24V 20A Нужен совет
Ставьте именно ту 384х , которая там стояла
В хитрых схемах там даже генератор бывает, чтобы
Там вроде не идёт сразу на прямую
Так на 3 ноге откуда больше вольта, если
Как общий, тоесть 0v. Сопротивление завтра померю
Всмысле 0, это как обший, или постоянка
Когда пила на 4 ноге есть, что на
Если запитать от наружного источника на 4ой
Так , а старт при вольтах 20 на
При нормальном питании на 7 ноге и
Сделал немного осциллограм, выяснилось что в самом
Осциллограф желательно отвязать через транс, на худой конец
Отложил пока на пару дней, клиент обещал
Если кондёры по питанию микрухи исправны, то встаём
Дык, он грит менял электролиты вроде. А при
Меняем кондёр по питанию 3842 подаём через диод
Я запускал на данном ШИМе БП от пониженного
Имеет смысл керамику проверить - бывает пробиваются кондёрчики.
Chaem , Привет!!! Если прыгает
Выложил у себя на сайте документацию по топологии
Действительно схему на двух транзисторах в прямоходах используют
