Проблемы с платой m2n32-sli deluxe
Собственно проблема необычная. Материнская плата работала прекрасно, однако начиная с какого-то момента происходило следующее. Нажимаю кнопку включение вентиляторы начинаются крутиться, шумит жесткий диск, но спикера не слышно и картинки на мониторе нет. Выключал, вынимал из блока и заметил, что если её погнуть (легонько) она включается. Закрутил её в корпусе посильнее и видимо удачно. Работала как часы. Позже я сменил старый корпус и она снова перестала нормально работать. Симптомы те же самые. Заметил, что если надавить посильнее на провода и разъем питания (24 пиновый, который) она включается и начинает работать нормально, но стоит убрать усилие тут же появляется черный экран (независимо был загружен Виндовс или разгружался, или вообще находился на экране биоса).
Что можно сделать в таком случае?
(остальные элементы в порядке, блок питания работает прекрасно на другой машине, проблем с ним нет)
Перенес в Песочницу.
Возле разъема чип.
Нет, вот тут.
Нет инструмента - нет ремонта. Тем более, значит и мостов на замену нет.
Так надежда была на то, что помер полевой транзистор, диод или что либо такое (точнее не помер, а отходил). Хотя, если отвалилась дорожка в одном из внутренних слоев, то конец....
DK1000 писал(-а):
igils писал(-а):
Горяченьким воздухом на кристалл 190-го немного,
Не факт, возможен и непропай, а не дефект чипа, пропайка и дальнейшая эксплуатация покажет.
Нет, вот тут.
Под радиатором с грозной надписью ASUS что?
"Заметил, что если надавить посильнее на провода и разъем"
Ну, я же вставил в этот разъем 24 пиновую вилку от блока питания и давил на нее.
"Не факт, возможен и непропай, а не дефект чипа, пропайка и дальнейшая эксплуатация покажет."
Читал в похожих темах, что это лотерея. Кстати, пропайка, а где пропайка то?
Карту пост кодов я могу попробовать достать, но не факт. В общем буду рад любым советам
Так, теперь медленно, при деформации платы в районе разъема питания работоспособность восстанавливалась, в районе разъема питания чип под радиатором с грозной надписью ASUS.
Что мы имеем:
1. Непропай чипа.
2. Деградация чипа.(при мех воздействии??? сомнения.)
3. Непонятная х...я.
Действия:
1. Пропаять чип.
2. Забить.
3. Обратиться в сервис.
Так точно.
Сомнения есть, знаете, я начинаю вспоминать (плате то 10 лет :)), что проблемы с включением были изначально. Просто видимо удачно закрутил и забил, но такие косяки были пару раз изначально, я тогда еще юн был и не обратил внимание на это. Таки 90 процентов что она такая была из коробки. Я сейчас уверен, почти на 100. Таки туманное прошлое проясняется shock
То есть, я так невнятно и криво пытаюсь сказать, что чип не деградировал, а просто был криво припаян кривыми китайцами изначально.
DK1000 писал(-а):
Socket AM2 был выпущен 23 мая 2006 года
Приветствую тебя, посланец из будущего!
Я примерно Не помню уже, еще учился тогда. А, точнее, я перепутал. У меня принтер ml1520, так вот, он был куплен раньше, а вот мать позже. Перепутал я их
Выходит нужно греть? А какой температурой и как долго?
DK1000 писал(-а):
А теперь в раздел технологии, тренироваться на трупах, по первому разу вероятность убить изделие велика.
Ок.
План ясен. Из-за загруженности, возможно, не смогу провернуть эту операцию в ближайшее время, но как сделаю отпишусь.
Всем спасибо за теплый прием и хорошие советы :)
