У меня материнка asus m2n32-sli deluxe. При старте cooler на CPU запускается секунд на 10 и останавливается хотя другие кулера работают нормально и мать работает то же без проблем.
При старте питание 12в идет на кулер. Подключил кулир к
питанию 12в а датчик(жёлтый провод) к разьёму CPU Fan. В биосе обороты показывает нормально только не регулируются
Перенес в Песочницу.
Поменять кулер, проверить на разъеме куда кулер подключен есть напруга после 10 секунд или пропадает.
не рассматривали замену карлсона на радиаторе CPU ?
