Здраствуйте. Проблема с компьютером. В последнее время компьютер стал включаться через раз/раз в 10 раз. При включении не может определить BIOS винчестер (Samsung SP2504C, SATA-II) и DVD-RAM (LG Multi, IDE). Пишет detecting ide device... и виснет при этом. Бывает пишет что нет ни HDD ни DVD-RAM.
Материнская плата GA-945P-S3 rev. 1.0 прошивка F7. Процессор Intel Core 2 Duo E6300 (греется сильно, в биосе показывает около 51-53 градусов. В Windows около 55-60 градусов). Оперативная память 2 планки PQI 6400 667MHz 512Mb, и 2 планки 800MHz 1024Mb. поначалу как добавил ОЗУ то стал тише работать и температура процессора упала, сейчас наоборот вернулась к прежним показателям. Блок питания 300-350Ватт, из дешевых (шел с корпусом ERGO). Вот собственно и всё, что может понадобиться. В чем может быть причина перебоев в загрузке? Главное что и биос не пишет никаких ошибок.
HDD похоже проблемный. Какие нибудь звуки при загрузке есть? Шпиндель раскручивается? На некоторых SATA HDD есть возможность питания через 4х контактный Molex (как на DVD). Разъем может быть под заглушкой. Попробуйте этот вариант. Сам SATA шлейф менялся? Есть возможность подключить HDD к другому системнику. Пробуйте все варианты.
Если интегрированный звук (кодек) убит, то его надо снять. Самое доступное - лезвие опасной бритвы, отрезанное клином, и паяльник 12(24, 36, 42)V 25-40W. Далее фен, паяльные станции и пр.
))))) Другими словами - поменяйте шлейф сатшный , если нет - несите в сервис!
Ребята, тут читал форум, проблема была такая: купил самсунг на 500Г проработал 2 дня и перестал определятся, приом случайно то есть (после перебора разъемов), то нет. Проблема решилась, когда решил послушать как стартует HDD, при этом отключил куллер обдува и о чудо!!! он начал определятся!!! Вывод даже такая вещь как куллер (если китайская) может подпортить настроение. Отнес назад куллер за 28 грн. А там посоветовали поменять блок питания.
