Отдали комп с проблеммами в биосе долго моз парил понял что тот идиот кто отдал перепрошил биос и не от своей мамы версией тоесть мама A8n-e прошита от A8n5x при попытке прошить родным ругается мол типо нету тут биоса че ты мне тут .... вставил! Что делать как быть! Сил нет=)))) пробывал шить через alt + F2! Дайте совет!
Абсолютно без разницы... Идентичные материнские платы, различие лишь в чипе nForce4.
На одной - nForce4 Ultra, на другой nForce4.
overclockers.ru/lab/20031.shtml
Вы даже и не угадаете сейчас, не сняв с моста кулер, какой именно БИОС был для мат.платы родным, т.к. собственного обозначения на PCB плата A8N5X не имела, лишь наклейку сверху маркировки A8N-E.
Займитесь лучше пропайкой моста...
так пишет BIOS checksum error
Если на механически неисправном двигателе автомобиля пытаться неисправности скорректировать перепрограммированием бортового компьютера, можно и не дожить до Рождества. Намёк понятен?
Erstmann
Продолжу вашу аналогию - попытка ремонта совершенно исправного двигателя может тоже привести к печальным последствиям (если ремонтник не в состоянии оценить состояние двигателя и остальных элементов).
Поэтому не стоит давать советов без выяснения всех обстоятельств. Или же явно указывать на возможные проблемы.
Руся
1) Использование ключей (если флешер это позволяет), 2) hotswap, 3) программатор.
С учетом того, что вы можете не совсем правильно оценивать ситуацию, то первый вариант - на ваш страх и риск, а остальные - желательно использовать другую флешку или же опять на ваш страх и риск.
Это продолжение вчерашней темы того же автора, так что я \как-бы\ в курсе.
И совет был уже дан ранее.
P.S. Вот этой: rom.by/forum/Problema_s_mat_platoj_A8n-e_Prots_3200_h64 темы
Erstmann
Автор и модель матплаты похожи, конечно же, но как-то невзначай всплывает небольшая проблема - автор в более ранней теме совсем не упоминал о сообщении типа "BIOS checksum error".
Я бы предпочел прояснить ситуацию до выполнения каких-либо действий автором.
Полностью согласен с Вами, уважаемый maco.
Уточните, пожалуйста, у автора всю интересующую Вас информацию. Я могу ошибаться.
Автор, ищите статью "искусство перешивки BIOS" на этом сайте, либо как варинат отдайте тому, кто может перешить. С таким подходом далеко не уедете.
Короче проблема в натуре была в том что до меня хозяин мамы решил обновить биос через интернет! Вот обновил и такая .... началась! так что проблема в натуре в биосе! Помогите скажите чем шить пробывал awdflash ругается что типо версия биоса не от моей мамы!
УКвыше рекомендованный материал для вентилирования серого вещества.Перевести на русский? Или так понятно?
