В общем проблема заключается в следующем:
1. Изначально перестала запускаться видеокарта в PCI-E слоте. Даже замена видеокарты не дала результата.
2. После полного отключения всех устройств от материнки, а также осмотра и чистки проявились следующие неполадки:
- отсутствие видеосигнала на встроеной видеокарте;
- отсутствие сигнала на динамике системного блока;
- не стартует куллер на CPU хотя радиатор нагревается;
3. Были произведены следующие действия:
- замена батарейки CMOS;
- замена двух кандёров;
- замена блока питания на новый 400W.
проблема не пропала. Если есть какие либо соображения помогите!?
Перенес в Песочницу.
Интересно, интересно
Отсутствие встроенного видео бывает по трём причинам:
1)север сдох - это плохо
2)отвал севера - это не страшно, прогреванием до плавления шаров должно вылечится
3)повреждена обвязка поэтому нет сигнала - ну это долго искать но восстановлению подлежит
Но то что внешняя видяха не стартует это совсем хана - значит только вариант 1 или 2
Маман оставлена только с процом и она не пищит????Хотя что я спрашиваю маман со встроенным видео так себя иногда ведутКулер просто не крутится????(я бы начал с проверки наличия 12вольт, а также того что творится на управляющем штырьке)
Я правильно понял что до чистки маман стартовала нормально, но со встроенной видяхой????
Да куллер просто не крутится! 12 В на клемах присутствует от матери! Шлейф 4 пиновый.
Перед чисткой мамка стартовала и куллер запускался секунд так через 10
Видимо что-то с управлением, хотя может так и должно было быть....
Значит теперь вооружитесь тестером и начните замерять напруги на материнке, если не знаете как делать и где мерять, то вам в местную wiki там всё в фотографиях и подробно расписанно - все проведённые замеры выложите здесь.
Следовательно сейчас она не стартует и именно поэтому кулер не запускается.
Север сверху погрейте, должно на время заработать.
При замерах БП должен быть запущен?
Прогреть север это всё что находится с левого бока ЦП? и греть его нужно Феном?
Какая вероятность того что мог сгореть проц из-за того что куллер на нём не включался? Но радиатор при этом находился на месте!?
Что вы там греть собрались? Чипсет GeForce 6100, сначало радиатор нагреть, наверняка на жвачке сидит, снять.
Радиатор при работе греется!
...несмешная хохмочка...
ERASER, Вам предлагают снять маман, нагреть радиатор градусов до 150 (дабы размягчить термоскотч) и снять его. После этого прогреть мост сверху и включить (с накинутым радиатором) - это всё для диагностики виновности моста делается... Жить долго и счастливо с ним после этого не получится уже...
...ложки нет
Предварительные замеры
Батарейка CMOS - 2,90
Power_ON - 3,37
Reset - 3,32
USB: GND - 0,01-0,02; D+ - 0,02-0,03; D- - 0,02-0,03; +5V - 5,10.
Южный мост: на лапках транзистора 1) 1,19-1,20; 2) 4,20-4,21; на голове 1,48-1,49.
Питание CPU мерил на катушке показало - 12,27 (что настораживает что это не та катушка!!!)
Батарейку под замену...
На УСБшках лучше сопротивление померять на массу (туды-сюды)
Про юг не сильно понял, но вижу полтора вольта - похоже на правду...
...ложки нет
