Здраствуйте. Попался мне ноут IRU intro 1214combo у него не работает подсветка матрицы. На плате инвертора был дохлый предохранитель, заменил но инвертор всё равно не работает. Визуально транс целый управляющие напруги и питание в норме. Временно подбросил другой инвертор и матрица засветилась. Инвертор собран на mp1010bem, думаю дело в ней. Можно ли её заменить на mp1015em ?
дохлый предохранитель - означает, как правило выбитый транс + если жука вобъёте, то вышибет транзисторы и/или драйвер (в вашем случае только MP1010, т.к. всё в ней), а трансформатор так и не починится
проще адаптировать другой инвертор, подходящих габаритов. Старый разъём подпаять к платке совсем недолго.
...ложки нет
согласен, но далеко не всегда транс бывает дохлым
Впаял такой же предохранитель, его не вышибает. Инвертор есть подходящий по размерам на mp1015em, но на нём нет светодиодов. Вот хочу из двух сделать один. Трансы опять же по виду одинаковые....
не понял со старым инвертором с поменяным предохранителем, что опять подсветки нет?
neokit, пред воткнули - в работе 1010 и/или транс нагреваются существенно? Кстати у 1010 выходные транзисторы с какой-то долей уверенности можно проверить тестером.
Если трансы внешне похожи, то прозвоните обмотки и можно в принципе поменять, главное чтоб 1010 была жива... По типовушкам, выходными каскадами микрухи одинаковы
...ложки нет
Со старым инвертором с нормальным предохранителем подсветки нет, 1010 чуть тёплая транс холодный. Микруху вечерком попробую прозвонить.
Вобщем померил, 8 нога висит на массе... микрухе конец как я понял....
Всё заменил микру на 1015 и заодно перепаял транс чтоб не рисковать)) всё ок подсветка заработала но не регулируется яркость, на управляющей ноге напряжение меняется от 0 до 0.09 вольт. Есть мысли ?
В каком режиме использовался диммер 1010? Почитайте странички 6(1010) и 4(1015). О правильности монтажа надо спрашивать? Кстати, о теплоотводе 1015 позаботились? Или поставили на место и порепали дорожки?
...ложки нет
В каком режиме использовался не знаю но напряжение управления диммера на входе инвертора регулировалось изначально примерно до 2 вольт, а сейчас до 0.09. Это случилось ещё до перепеайки, теплоотвода не было не на одном инверторе. Монтаж проверил не раз перед включением всё нормально. Сам думаю что нибудь приделать к микрухе в качестве теплоотвода вот только что и чем. Хотя она сейчас практически не греется, думаю из-за того что яркость на минимуме
