Здраствуйте. Попался мне ноут IRU intro 1214combo у него не работает подсветка матрицы. На плате инвертора был дохлый предохранитель, заменил но инвертор всё равно не работает. Визуально транс целый управляющие напруги и питание в норме. Временно подбросил другой инвертор и матрица засветилась. Инвертор собран на mp1010bem, думаю дело в ней. Можно ли её заменить на mp1015em ?
ну, ежели на входе ноль и монтаж верный, то остаётся только шлейф и неисправность перетекает в материнку (мультик). Выньте проводок из разъёма и замерьте диапазон регулировки/прозвоните шлейф, может таки коротит где или обрыв. В принципе, при желании, можно переключить инвертор в режим "настольной лампы" )) - резюками дайте желаемое смещение на входе диммера (аналоговый режим). Про энергосбережение придётся забыть - яркость не будет регулироваться (разве шо переменником дурдомчик устроить).
...ложки нет
А вот ещё вопрос. Питание 19 вольт должно постоянно поступать на инвертор даже если ноут выключен ?
не задавался вопросом таким, обычно первым делом акк отбрасываю... надо схемку посмотреть. А какие проблемы то? Всё равно энейбл то останется работать - реакция на крышку и выкл. будет.
...ложки нет
Была бы схемка было бы совсем хорошо а акк полный труп менять его как то накладно...
Всем спасибо за советы ноут жив с него и пишу сейчас это сообщение Пришлось пожертвовать регулировкой яркости, впаял делитель на двух резисторах на 1 вольт, яркости хватает.
neokit, я делитель подгонял так, чтобы на солнышке нормально работалось... была задумка ещё воткнуть геркончик, чтоб на солнышке магнитик (от древнего харда парковочный магнитик милипизерный) прилепить и яркость увеличивать, но потом как-то передумал так извращаться...
...ложки нет
Ноут использоватся будет почти постоянно в помещении яркости вполне достаточно, с герконом интересная идея
